2007-06-25 10:18:22
Porte in legno
Ilmax
14 Giugno 2007 ore 10:05 7
Salve,nella mia casa ho delle porte e delle finestre in legno.
Non si chiudono bene cioè passa l'aria quindi la polvere etc.
Cosa posso utilizzare per risolvere il problema??
  • the manager
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 10:52
    Sei prorpio sicuro di voler eliminare tutti gli spifferi?
  • ilmax
    Ilmax Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 11:00
    Si,o lameno l'80%.Di inverno mi sebra di stare con le finestre aperte.
    Capisci
  • giacuratolo
    Venerdì 15 Giugno 2007, alle ore 23:45
    Puoi fare un tentativo con i rotolini in gomma disponibili in ferramenta o cas della gomma, da incollare sul perimetro dell'infisso; dovresti ottenre qualche risultato. esistono anche dei rotoli con il pelo che non lascia passare l'aria e servono per le porte non a battente ma con fuga sempre aperta (per esempio se esiste uno spiffero sotto la porta).
  • ilmax
    Lunedì 18 Giugno 2007, alle ore 08:47
    Grazie del consiglio ma ho già provato questi metodi.
    Ho ridotto gli spifferi del 10%.
  • giacuratolo
    Lunedì 18 Giugno 2007, alle ore 19:42
    Non so come tu faccia a fare una misurazione così precisa (del 10% appunto). comunque se è così mi sembra possa considerarsi un risultato soddisfacente.
  • giovaa
    Giovaa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Giugno 2007, alle ore 10:18
    Ciao, io ho un problema diverso, ma credo che la suddetta soluzione rotolini in gomma da incollare sul perimetro dell'infisso rotoli con il pelo o ad esempio in feltro possa fare al caso mio dato che vorrei un migliore isolamento acustico in una porta non a battente ma con fuga sempre aperta che divide due stanze, non ho problemi di spifferi freddo/caldo, ma solamente di rumore.
    Per applicare i rotolini bisogna smontare la porta, che differenza c' è tra le varie tipologie, che cosa devo chiedere in ferramenta ?
    è possibile isolare solamente il lato inferiore (quello con qualche millimetro visibile) o anche gli altri lati della porta dai quali passa comunque un filo di luce ??
    inoltre per isolare la serratura (buco da 2cm x 1 cm) che verrebbe utilizzata solo da un lato, cosa si può fare ?
  • giovaa
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
