2007-06-28 21:02:00
Sostituire porta con un arco
Cri_pv
28 Giugno 2007 ore 09:57 5
Vorrei eliminare una porta del soggiorno e far realizzare un arco in cartongesso. Ho pero' un dubbio: e' possibile realizzare un arco, all'interno dell' apertura attuale, o per motivi di proporzioni, l'arco va creato al di sopra dei 2.10 mt, spaccando quindi il muro?
Grazie a chi mi vorrà rispondere!
saluti
  • myemotion
    Myemotion Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 10:43
    LA porta è a due ante o ha una solta antA?
    Secondo me fare un arco con una porta ad una sola anta verrebbe un arco un po strettino, ma cmq fattibile, mentre se la porta è composta da due ante arco sicuramente verrà fantastico.
    Cmq nella singola anta io fare una specie di arco "a maddalena" che viene + morbido rispetto al classico arco.
  • cri_pv
    Cri_pv Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 11:10
    Grazie per la risposta! La porta ha solo un'anta...e' una comune porta larga 80cm. in effetti forse risulterebbe un arco un po' misero!
  • myemotion
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 12:02
    Alla fine se lo si sa fare anche con 80 cm viene carino.
    Un volta ne ho visto uno fatto cosi male...avevano preso la metà del cerchio..e fatto anche male.
    Secondo me puoi provarlo a disegnare anche tu.
    Se sai usare autocad puoi provarci.
    Se riesco + tardi posto una foto di come potresti realizzarlo
  • bridge
    Bridge Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 17:44
    Buongiorno a tutti, sono iscritto da pochissimo anche se è da un pò di tempo che leggo con interesse questo forum e solo oggi mi sono deciso...
    Anch'io vorrei realizzare un arco in cartongesso nell'apertura che porta dalla sala alla cucina larga circa 140 cm e alte 300.
    Ora vorrei farlo da solo anche se è la prima "operazione" del genere che farei per farmi un pò di esperienza in modo, sempre se dovesse venire un buon lavoro, da fare altri piccoli ritocchi in casa.
    La mia domanda quindi è... si può fare da soli senza avere esperienza??
    Grazie a tutti,
    saluti.
  • myemotion
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 21:02
    Allora io opterei per una soluzione non proprio fai da te(spendi qualcosa ma il risultato finale è bello), smontando la porta rimarebbe l' "opera morta".
    Quindi farei realizzare un arco con listelli di legno. in modo da rivestire la opera morta e farmi arco in legno che esteticamente se ben fatto è molto bello da vedere. In cartongesso dovresti sempre fartelo fare e poi... devi stuccare pitturare ecc..
    penso che la soluzione col legno sia la + gradevole dal punto di vista ottico, certo il costo non trascurabile però prima di agire meglio chiedere ad un falegname o altro.
Img lucas2
346.617 UTENTI
