2006-09-14 09:33:31
Pompe di calore aria viziata
Pantah
13 Settembre 2006 ore 09:22 4
Nella mia nuova abitazione ho intenzione di installare una pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento.
Navigando qua e la per internet ho visto che alcune ditte producono pompe di calore da installare in locali chiusi(cosiddette ad aria viziata).
Avendo parecchio spazio nel box(e non piacendomi tanto esteticamente la soluzione esterna) sapete dirmi se questo tipo di pompe di calore funzionano bene? Vi sono particolari accorgimenti/precauzioni che devono essere attuati nel locale? Ho letto nelle descrizioni che deve esserci adeguata ventilazione, e avendo due porte nel box in metallo con sopra il telaio il buco con la rete metallica la ventilazione sarebbe sufficiente?
    Mercoledì 13 Settembre 2006, alle ore 14:45
    Si ci sono questi apparecchi da installazione interna,esse hanno bisogni di un doppio condotto portato in esterno,uno in aspirazione e l'altrp in espulzione,i condotti devono essere bene isolati ealtrimenti si forma condensa,
  • pantah
    Pantah Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Settembre 2006, alle ore 14:54
    Ma funzionano bene come quelle esterne? o le prestazioni sono inferiori?
    Comunque, se poi l'aria la prendono all'esterno(nel senso non da dentro la stanza ma proprio da fuori), perché le chiamano ad aria viziata?
    Mercoledì 13 Settembre 2006, alle ore 16:35
    Questo nn so dirtelo cmq al condotto in aspirazione metti un bel filtro cosi da non sporcare ne il ventilatore centrifugo ne lo scabiatore di calore.
    Mandami l'idirizzo di cos hai trovato cosi gli do un occhiata
  • pantah
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 09:33
    Ciao Radiante,
    innanzitutto ti ringrazio per la tua sempre grande disponibilità ed il tuo fornire spiegazioni molto interessanti.
    Non riesco a mandare i messaggi in privata, il sito si incastra, quindi rispondo qui, facendo presente che non sono del settore quindi non faccio pubblicità e le aziende nominate sotto sono quelle che ho rovato su internet.
    Per quanto riguarda la pompa di calore, penso che poi alla fine mi farò consigliare dal tecnico che mi farà i valori, un amico di mio suocero che in più mi è parso competente. Comunque a me piace informarmi, e di conseguenza di pompe di calore avevo visto la clivet elfo energy indoor(anche se sono interessato a tutto il sistema elfo system perché è ciò che vorrei realizzare a casa mia), oppure quelle della IVT modelli 490-495 visibili al sito http://hem.proserva.com/ivt/ivt_fs.asp? ... &lang_id=2.
    Comunque dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, ho visto che nella maggior parte dei casi i compressori interni delle marche che ho visto sono tutti mitsubishi(che quando a casa dei miei volevo mettere i normali condizionatori mi dissero che erano i migliori), e quindi forse anche la stessa mitsubishi realizza qualcosa in tal senso.
    Grazie per i consigli
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
