2007-08-02 02:43:23
Pompa per irrigare
Lusco
01 Agosto 2007 ore 02:02 6
Buongiorno a tutti... ho un pozzo artesiano fatto con il metodo manuale. Una volta fatto mi è rimasto un tubo da 1 pollice che esce dal terreno. L'acqua è a 5 metri ma mi hanno detto che gia a 3 l'avevano trovata.
Ora mi ritrovo il mio tubo che esce dal giardino.
Problema: devo comprare la pompa. Questa deve servire 40m di irrigazione popup (12 popup a turbina)
Premesso che mi dicevano che ne avrei serviti max 5 ed invece ho dovuto ridurre la loro gittata (di tutti e 12!) il problema è che tutto dovrà essere automatizzato date le mie lunghe assenze da casa.
Ho arlato con vari esperti ma mi sembrano tutti un pò approssimativi, quando non confusi. MI parlano di elettrovalvole programmabili o comandate da computerino. ok.
L'elettrovalvola si apre il giorno x all'ora y. Ma come fa a far partire la pompa? L'unica pompa che ho visto, tra l'altro, partiva da sola non appena si inseriva la spina elettrica e smetteva solo staccandola dalla spina. insomma, la valvola apre ma ha bisogno di acqua a monte.
L'unico sistema che o visto è quello gardena che prevede programmatore collegato i parallelo a valvola e pompa attivandole insieme. Mi dicono che non si fa cosi, che la pompa parte quando si apre la valvola...
Mi dareste un consiglio?
Le pompe gardena sono ok o ci sono marche + affidabili ?
mille grazie!
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 07:37
    Questi irrigatori quanti litri consumano?per un buon lavoro la pompa deve essere calcolata sul consumo degli irrigatori e in conto va considerata la corrente a disposizione,mettiamo il caso che tu abbia un contatore civile a 220volts non è possibile mettere una pompa oltre 1,5kw questo determina la divisione in settori dell'impianto in modo da far funzionare tutti i settori.
    Montare centralina irrigazione,fare i settori ,questo serve per irrigare bene tutte le parti calcolando piu tempo per le parti soleggiate e meno per quele in ombra,la centralina comanda le elettrovalvole,la pompa parte con sistema autoclave,cio permette di montare un rubinetto portagomma a monte delle elettrovalvole da poterlo usare quandoserve e svincolato dall'impianto automatico
  • lusco
    Lusco Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 17:30
    Grazie radiante.. la casa fra l'altro è in versilia, quindi siamo vicini. La richiesta d'acqua l'ho già calcolata, stiamo sui 6080l per stare tranquilli. Non intendo certo andare oltre il kw, massimo 1,3!
    La campata quindi vorrei restasse unica, anche perché con la pompa di prova di acqua e pressione ne ho d'avanzo, devo ridurre addirittura la gittata dei popup.
    Mi sono incartato solo sull'automazione e sul dubbio se autoadescante o meno. La pompa attuale parte appena infilo la spina elettrica. Se metto uno di quegli interruttori a tempo sulla presa nn risolvo con molta meno spesa il discorso senza computer, valvole e linee varie? l'interruttore da corrente, lei parte, manda acqua e poi l'interruttore toglie corrente. Stop.
    non si puo?
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 17:55
    Certo che puoi
  • lusco
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 19:26
    Grazie! l'unico dubbio riguarda allora l'autoadescante... se ne trovano poche in giro, che dici? quanto al rubinetto, che so, per attaccare ogni tanto un'idropulitrice, mi chiedo se sia il caso di fare il lavoro... cioè, costa + 5 minuti da acquedotto ogni tanto per sciacquare l'auo o la pompa che gira a 1300w per darmi acqua dal pozzo?
    ciao e ancora grazie!
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 19:44
    Secondo te l'idropulitrice a cosa va?
  • lusco
    Giovedì 2 Agosto 2007, alle ore 02:43
    He he... va a elettricità...ma il fatto che facciia fuori un kw con l'idropulitrice non vuol dire che deba farne fuori altrettanti per portarle l'acqua aendo la pressione del rubinetto gratis... o no?
Img lucas2
346.617 UTENTI
