2006-04-18 07:37:03
Poca pressione acqua
Clazo
17 Aprile 2006 ore 21:47 6
Salve mi chiamo Enzo ! ho un grosso problema con la pressione dell acqua vivo in una villetta di due piani e ho un pressione acqua di 1,5 bar non riesco a far alzare neanche gli irrigatori del giardino come posso fare ad aumentarla ???
    Lunedì 17 Aprile 2006, alle ore 21:49
    Da dove prendi l'acqua?hai un collegamento diretto all'acquedotto?una pompa con cisterna?l'impianto di irrigazione viene alimentato da?
  • clazo
    Clazo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Aprile 2006, alle ore 21:57
    L acqua la prendo direttamente dalle condutture idriche della centrale senza l 'ausilio di pompe perché mi hanno risposto che è illegale!!grazie
  • clazo
    Lunedì 17 Aprile 2006, alle ore 22:16
    Potrebbe servirmi un autoclave ??e se si ho bisogno di una cisterna di raccolta ???
    Lunedì 17 Aprile 2006, alle ore 22:19
    Credo che sia illegale anche usare acqua potabile per irrigare il giardino,cmq controlla se hai un riduttore di pressione normalmente è montato vicino al contatore ,c'è anche la possibilita che sia sporco il filtro che viene messo in entrata al contatore ma per smontarlo devi chiamare gli adetti perche dovrebbe essere sigillato il raccordo,dopo tutte queste prove se non risolvi non c'è niente da fare la pressione dell'aquedotto è quella ,dovresti mettere delle cisterne e un gruppo autoclave quello è consentito
  • clazo
    Lunedì 17 Aprile 2006, alle ore 22:26
    Le prove che mi hai suggerito le ho gia fatte pultroppo la pressione di uscita dell acquedotto è di 3,5 bar fra varie riduzzioni arriva a casa 1,5 !!! la mia speranza era solo che esistesse qualche tipo di pompa domestica che desse almeno uno spunto maggiore senza l' ausilio di cisterne aggiuntive comunque GRAZIE
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 07:37
    In realta ci sarebbe,una pompa con inverter e un pressostato di minima,quando la pressione diventa bassa lei si accende e ti rende la pressione costante alla taratura impostata,non è possibile montarla direttamente sull'attaccoa acquedotto come dicevi gia e costa un botto,a te scegliere
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
