2009-07-01 09:09:46
Pittura termica
Ngald
30 Giugno 2009 ore 18:22 2
Qualcuno di voi ha usato pittura ad alto isolamento termico per interni ?
Ho sentito che ci sono alcune pitture che hanno teoricamente la stessa capacità termica di un cappotto di 4 cm.
Il mio problema è un bagno freddo, ho provato di tutto senza riuscire. ci sono ponti termici e la soluzione scientifica sarebbe buttarlo giù, isolare, rifare.
grazie ciao nicola
    Martedì 30 Giugno 2009, alle ore 19:26
    Ho usato una di quelle pitture nel mio bagno (termoton)
    data in uno spessore di 2 mm
    risultato ...gran bel colore bianco opaco
    per il momento assenza di muffa in un bagno piccolo con doccia e tantissimo vapore
    termicamente.......serve la stufetta....
    dato che è casa mia mi sono riservato il lusso di farmi tutte le prove termografiche del caso con il risultato oggettivo di non riscontrare vantaggi termici che avrei potuto ottenere con un normale isolante
    il muro su cui è stato applicato è a due teste in mattoni pieni faccia vista più 2 cm di intonaco interno
    la parete è esposta a ovest.
    ci sono anche altre pitture che si ripromettono più performanti e sono sono sicuro che un risultato lo danno a livello di isolamento per irraggiamento ma per qaunto rigurada la convezione e conduzione serve spessore o materiali sotto vuoto
  • the manager
    Mercoledì 1 Luglio 2009, alle ore 09:09
    Anche io l'ho usata la pittura termoisolante e ho avuto grandi benefici: ti invito pero' a cercare sul forum poiche' ci sono centinaia di post in merito.
    Se li leggi ti farai sicuramente un idea molto chiara.
    Basta cliccare sul pulsante cerca......semplice no?
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
