2010-03-24 16:52:36
Pittura muro contenimento - 28817
Dipa
23 Marzo 2010 ore 15:50 3
Salve, pongo il seguente quesito e ringrazio in anticipo coloro che possono rispondermi:
Quale prodotto di pittura è utilizzabile per pitturare un muro di contenimento in cemento armato, (che dal lato posteriore combacia con la terra) al fine di evitare le macchie di muffa, verde muschio, salnitro ecc.?
Esistono pitture protettive anche ad effetto anti carbonatazione?
La pittura può arrecare danni al muro perché non lascia fuoriuscire l'umidità o è indifferente?
Allego 2 foto
  • toplevel
    Martedì 23 Marzo 2010, alle ore 17:06
    Quelle macchie bianche che hai fatto bene ad evidenziare sono sali (salnitro).
    ebbene questi sali possiedono un'azione espansiva che porterebbe a scoppiarti qualsiasi pittura o rivestimento ci vai a posare sopra.
    l'unico consiglio che posso darti è:
    1) idrolavare con getto d'acqua a pressione le superfici;
    2) spennellarle con della calce;
    3) ripetere il trattamento al bisogno.
    costa poco, lo fai da te e non si sbolla.
  • dipa
    Dipa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Marzo 2010, alle ore 20:16
    Scusa perché la calce ? Non scoppierebbe ugualmente?
    Se comunque vorrei usare una pittura cosa consiglieresti?
    Il salnitro è indice di umidità che passa attraverso il muro?
    Grazie mille per le risposte.
  • toplevel
    Mercoledì 24 Marzo 2010, alle ore 16:52
    Perché la calce costa poco, la puoi dare da te, la trovi sempre ed è il materiale più traspirante per il tuo caso.
    essendo molto traspirante la calce lascia fuoriuscire i sali senza "sbollarsi".
    si, il salnitro è indice che dell'acqua passa attraverso la muratura, portando con sè i sali presenti in soluzione; accumulandosi questi tendono a cristallizzarsi (la lanugine che vedi) e ad aumentare di volume.
    non consiglierei nessun'altra pittura perché scoppierebbe a breve.
    se desideri altre info sui sali ed il loro potere disgregante visita il sito come da firma.
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
