2016-05-23 10:50:15
Pittura e intonaco che si scrosta
secondo voi di che si tratta?
È una vecchia casa disabitata da 4-5 anni.
In molti punti c'erano macchie di muffa, quindi sicuramente c'erano/ci sono problemi di umidità.
Attualmente la casa è ancora disabitata ma è da molti mesi ormai in fase di "risistemazione"... d'inverno abbiamo anche acceso il riscaldamento ogni tanto.
Abbiamo verniciato i muri (con la vernice che mixano al brico) e... dopo qualche settimana è successo quel che vedete in foto:
pittura e intonaco scrostato
Abbiamo chiamato il muratore per sistemare l'intonaco e poi abbiamo ritoccato col colore... stessa storia, è risaltata nei soliti punti :sIn un'altra stanza addirittura la vernice è saltata lungo tutta una striscia (lì sotto c'era una crepa bella grossa, larga diciamo un paio di centimetri, che è stata riempita mi sembra di schiuma dal muratore e poi stuccata... ecco la vernice è saltata principalmente in quel punto)
in dettaglio:
pittura e intonaco ammalorati
avrete capito dove voglio arrivare:
1) perché salta??
2) cosa dobbiamo fare, prima di riverniciare inutilmente, per evitare che risalti?
Modificato il 20 Maggio 2016 ore 01:25
  • boffaguido
    Boffaguido Ricerca discussioni per utenteBoffa  Guido
    Venerdì 20 Maggio 2016, alle ore 23:10
    Ti converrebe spicconare l'intonaco sino alla muratura, un bel lavaggio a pressione e cm 2 di intonaci deumidificanti a tre tipi di passate, una volta stagionato pitture altamente traspiranti , io mi trovo bene con gli intonaci premiscelati della thoro Saluti Boffa Guido impresa edile
  • fedcas
    Fedcas Ricerca discussioni per utente Boffaguido
    Venerdì 20 Maggio 2016, alle ore 23:17
    Accidenti, qualcosa di meno invasivo (e costoso)? Speravo di poter intervenire solo nella zona dove salta... considera che ormai abbiamo già pitturato tutte le stanze (ripeto, non si è trattato di una ristrutturazione ma solo di un "risistemare alla buona" per renderla abitabile... per lavori più importanti si vedrà nei prossimi anni).Dunque secondo te dipende dall'intonaco? Il problema è che è umido?Vedo che parli di pitture altamente traspiranti... pensi che il problema possa essere anche che la pittura del Brico Center non è abbastanza traspirante? (sono quelle basi che poi mixano con col colorimetro per ottenere il colore desiderato)Grazie per il parere intanto!
  • boffaguido
    Sabato 21 Maggio 2016, alle ore 21:43
    Se intervieni solo dove ce il deterioramento e l'umidita lui si espande poi in altri punti dove non ce l'intonaco deumidificante e io non lavoro solo per soldi ma anche per rendere soddisfatto il cliente, un lavoro cosi ti verrebbe a costare compreso di spicconatura, intonaci deumidificanti a tre passate spessore minimo cm 2 pulizia e sgombero dei detriti € 65,00 al mq piu iva, altrimenti rifacendo rappezzi d'intonaco normale puoi istallarti un invertitore di pori a onde 24wolt che tienel'umidita giu con un costo di fornitura di € 2.500,00, della tecnova adesso non mi viene in mente il nome pero cerca sul sito della tecnova edilizia, io mio vicino di paese e un rappresentante della tecnova piemonte e liguria e questo invertitore di pori di umidita fuziona gia posato e costatato dopo tre anni di funzionamento Se uoi contattarmi cercami come Boffa Guido impresa edile roreto di cherasco Saluti
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Maggio 2016, alle ore 09:47
    il problema deriva dall'umidità di risalita capillare. Questo articolo spiega dettagliatamente il problema:
    Umidit%c3%a0+di+risalita+capillare
    Purtroppo, gli interventi palliativi servono a poco, se non a posticipare il problema, o addirittura ad aggravarlo. Infatti, applicando alla muratura una tinteggiatura non traspirante, nel tentativo di migliorare l'aspetto del muro, l'acqua intrappolata nella muratura non riesce a evaporare, e perciò tenderà a salire a quote più alte, danneggiando porzioni maggiori della muratura.
    Il rimedio migliore consiste dunque nell'impedire l'umidità di risalita, impermeabilizzando il piede della muratura oppure creando barriere chimiche con appositi prodotti, come descritto in questo articolo:
    https://www.lavorincasa.it/barriere-chimiche-all-umidita/
    Successivamente, si può passare al "risanamento" della muratura con gli intonaci macroporosi, come spiegato in questo altro articolo:
    https://www.lavorincasa.it/intonaco-deumidificante-per-pareti-umide/
    Spero di esserle stata utile.
    Saluti.
  • fedcas
    Lunedì 23 Maggio 2016, alle ore 10:44
    Grazie mille, valuteremo il da farsi
  • fedcas
    Fedcas Ricerca discussioni per utente Arch-ily
    Lunedì 23 Maggio 2016, alle ore 10:50
    Saluti.
    A quanto pare le possibili soluzioni non sono banali come speravo, ma almeno la causa del problema ora mi è del tutto chiara... grazie mille!
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img armando scannapieco
Salve,chiedo informazioni sulla tinteggiatura interna indicata nel mio capitolato. Di seguito il dettaglio:"Le tinteggiature interne saranno realizzate con prodotti Paulin o...
armando scannapieco 26 Gennaio 2024 ore 10:56 1
Img vindexxx
Salve! Ho una domanda. Durante lavori di ristrutturazione è stato usata come pittura uno smalto murale ad acqua con potere sanificante (nota marca italiana che inizia con...
vindexxx 02 Novembre 2023 ore 13:19 2
Notizie che trattano Pittura e intonaco che si scrosta che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Pittura termica anticondensa: che cos'è e come funziona
Pittura e decorazioni - Un modo per proteggere la nostra casa dalla formazione di muffa è la pittura termica anticondensa che grazie alla presenza di microsfere riduce lo scambio termico
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le pareti
Restauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti.
Calce e calce idraulica
Materiali edili - La calce idraulica è uno dei materiali da costruzione più antichi ed al contempo moderni, disponibili per la realizzazione di opere e lavorazioni in edilizia.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Pittura antifumo
Pittura e decorazioni - La pittura antifumo è un'ottima soluzione per risolvere il problema del risanamento a seguito di un incendio e per pulire le pareti piene di fuliggine dovuta al camino.
346.580 UTENTI
