2008-10-24 12:31:12
Piatto doccia - 22177
Claudino78
23 Ottobre 2008 ore 21:04 5
...volevo fare la doccia con il piatto piastrellato, quindi senza piatto classico...
qualcuno mi sa consigliare come poter isolare bene il pavimento per poi piastrellarlo?
mi hanno parlato di materiali che usano anche per le piscine, che sono liquidi e poi quando asciugano diventano guaine, fogli altamente impermeabili....
    Giovedì 23 Ottobre 2008, alle ore 23:49
    Il piatto doccia in opera è una cosa seria e costosa...
    Si possono utilizzare gli impermeabilizzanti da mettere sotto le piastrelle oppure i classici teli, ma non sono sinonimo di garanzia per una eventuale perdita persistente nel tempo, ma sono un utile aiuto nel caso ciò dovesse accadere...
    Il mio consiglio, è utilizzare un prodotto specifico, cioè un piatto doccia a filo pavimento piastrellabile, ti risolve tutti i problemi di installazione e di utilizzo futuri...
  • massi3860
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 10:15
    Sono d'accordo con archibagno sulla qualità e durata dei piatit doccia da rifasciare... da mia esperienza professionale ho però avuto qualche volta, soprattutto in ristrutturazioni ove gli spessori del massetto erano ridotti, dei problemi con questo tipo di piatti doccia, quando li abbiamo incassati a filo pavimento ... lo spessore piletta risultava troppo basso rispetto al massetto e alle pendenze da dare , così abbiamo dovuto ripiegare sui teli.
    Considera bene gli spessori totali e l'ubicazione della doccia rispetto alla braga se sei nel caso di una ristrutturazione.
    Ciao Max
  • claudino78
    Claudino78 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 12:12
    Mah, io nel piatto doccia (che sarà 80x70 con curva arrotondata a destra)
    ho già il pavimento più basso più di 10 cm rispetto al resto del pavimento del bagno, proprio da poter giocare con le pendenze quanto voglio e poterlo impermeabilizzare al massimo...
    mi fate solo venire i dubbi (e ve ne ringrazio) se mettere come dice archibagno un piatto piastrellabile, ma mi chiedo se i costi sono poi così inferiori...
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 12:22
    Se vuoi spendere poco e dormire tranquillo, metti un piatto doccia tradizionale...
  • claudino78
    Venerdì 24 Ottobre 2008, alle ore 12:31
    Ehh ..lo so ...però è proprio quello che non volevo fare...
346.647 UTENTI
