2010-01-19 17:16:09
Piastrellare su fioritura di salnitro
Anonimo
18 Gennaio 2010 ore 15:34 4
Salve, vorrei piastrellare il box ma c'è presenza, seppur modica, di salnitro sul pavimento che mi si forma nella stagione freddo-umida.
Posso procedere tranquillamente con colla e piastrelle o devo praticare lavori di preparazione?
Grazie,
Mazingazeta
  • toplevel
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 17:33
    Potresti preparare-scarificare il sottofondo per una migliore adesione della colla.
    col tempo tali fioriture potrebbero portare al distacco delle piastrelle in quanto le forze di espansione dei sali sono piuttosto notevoli.
    se vi è presenza di sali vi è umidità: potresti anche trovarti la sorpresa che superficialmente potrebbe formarsi della condensa, rendendoti scivolosa la superficie; opta già da ora per del gres antiscivolo.
    mi devi una Birra per questi consigli eh ??
  • anonimo
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 16:20
    Quando vieni a "scarificare" ti offro la birra!
    Ma che significa? Scusa l'ignoranza
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 17:04
    Concordo con top level ti ritroveresti le piastrelle staccate dopo poco tempo
    l' intonaco sacrificale è un rinzaffo povero messo per assorbire i sali che si va a sostituire dopo un anno circa in quanto si distacca, si sgretola.
  • toplevel
    Martedì 19 Gennaio 2010, alle ore 17:16
    Scarificare significa "preparare" le superfici, in parole povere fresare, pallinare, molare o, in generale, irruvidire i supporti.
    l'intonaco sacrificale è un'altra cosa
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.578 UTENTI
