2006-08-28 13:12:06
Piano cottura debole..
Anonymous
22 Agosto 2006 ore 11:06 3
Salve a tutti.
Ho da 4 anni un piano cottura della REX alimentato da bombolone GPL. Perche per far bollire l'acqua o far uscire il caffè impiego il doppio degli altri? E' una questione di gas o di tipo di bruciatori? Il bombolone monta un riduttore da Pe:0.5-11 BAR P.U.N.:30mbar che serve anche la caldaia a gas che funziona perfettamente. I bruciatori REX sono dichiarati con portata termica fino a 3.2 Kw con pressione nominale 28-30/38 mbar.
Non vorrei cambiare piano cottura e trovarmi come prima.
Che mi suggerite?
Mauro
  • anonimo
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 15:26
    Salve a tutti.
    Che mi suggerite?
    Mauro
    salve
    se cambia il piano cottura e lascia la pressione statica a 30 mbar non risolve nulla, deve far portare la pressione DINAMICA almeno a 35 mbar, così dimezza i tempi di cottura, risparmia il gas e soprattutto riduce il monossido di carbonio nei prodotti di combustione della caldaia.
    saluti.
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 15:34
    Scusi pressione statica o dinamica? Sarebbe la sigla P.U.N ?
    Immagino che basti sostituire il regolatore di pressione posto sul bombolone...
    Mauro
  • anonimo
    Lunedì 28 Agosto 2006, alle ore 13:12
    Mauro
    La p.n.u. o pressione utile nominale deve essere uguale alla pressione dinamica ALL'APPARECCHIO A GAS, cioè quando sia la caldaia che il piano cottura (tutti i fuochi e l'eventuale forno a gas) sono accesi, la pressione del gas deve essere pari almeno a 35 mbar. La pressione statica invece è quella rilevata in qualsiasi parte dell'impianto (anche sul "bombolone") e si misura con tutti gli apparecchi spenti. La statica deve ovviamente essere maggiore della dinamica, di quanto maggiore dipende sia dalla distanza del "bombolone " dagli apparecchi e sia dalla sezione del tubo che porta il gas, l'importante è la dinamica perché è con quella che lavorano gli apparecchi. Di solito si procede così, dalla presa di pressione a valle della valvola gas della caldaia con un manometro digitale e caldaia accesa (con la fiamma alta ) si regola il regolatore di pressione sul bombolone fino a quando sul manometro sulla caldaia si legge almeno 35 mbar. Mi raccomando fatelo fare solo a chi lo sa fare.
Img angel0
346.640 UTENTI
