2008-04-09 15:45:28
Peso max consentito su terrazzo
Duccia
08 Aprile 2008 ore 18:27 4
Sul terrazzo di un appartamento posto al quinto ed ultimo piano di un palazzo costruito intorno agli anni '70, qual è all'incirca il peso massimo consentito per mq?
Grazie.
  • fornello
    Fornello Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Aprile 2008, alle ore 19:36
    Negli anni '70 per una terrazza a livello si usava 250 kg/mq.
  • duccia
    Duccia Ricerca discussioni per utente
    Martedì 8 Aprile 2008, alle ore 20:34
    Sul terrazzo in questione ho una veranda (6 mq). Avevo intenzione di sostituirne i materiali utilizzando blocchi di cemento soffiato del peso di circa 25 kg l'uno, ma a questo punto credo di non poterlo più fare. Solamente la parete più piccola (lunga poco più di 2 metri e larga 20 cm), secondo i miei calcoli andrebbe a pesare intorno ai 700 kg circa!
    A questo punto credo proprio di avere bisogno di una perizia da parte di un tecnico specializzato e farmi consigliare sul tipo di materiale più inerente per effettuare un lavoro del genere.
    Cosa ne pensi?
  • fornello
    Mercoledì 9 Aprile 2008, alle ore 09:40
    Senza un disegno è difficile dare un parere.
    Considera comunque che è importante se il carico è concentrato o distribuito.
    Per esempio sotto i serbatoi verticali per acqua spesso si deve mettere una pedana per distribuire su una superficie maggiore il carico.
    Altra considerazine è se il carico è al centro del terrazzo oppure sul bordo.
  • duccia
    Mercoledì 9 Aprile 2008, alle ore 15:45
    Ti ringrazio per le informazioni.
    Opterò sicuramente per una perizia tecnica per non correre rischi di alcun tipo.
    Buona serata.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
