2012-01-10 22:54:42
Perno per scuri su cappotto?
Anonimo
02 Gennaio 2012 ore 14:38 5
recentemente mi hanno montato gli scuri nell'abitazione che sto terminando di ristrutturare. Si tratta di una casa singola con un cappotto di 10cm all'esterno, risvoltato all'interno di ogni foro per i serramenti. Il risvolto è di 8cm. Nel montarmi gli scuri i posatori non mi hanno sistemato il perno per la chiusura nella parte superiore della finestra, ma solo sul davanzale. La motivazione è che tale perno non sarebbe ben saldo e nel corso dei mesi andrebbe pian piano a traballare. Mi hanno anche detto che per fare un bel lavoro sarebbe stato necessario installare sotto il cappotto (da parte del cappottista) il fischer dentro cui si sarebbe infilato il fermo, ovviamente con una ferramenta più lunga, ma ora è tardi.
Chiedo a chi è esperto: è vero tutto questo o è possibile porre rimedio.
Non è niente di tragico, ma è bruttino da vedere...
Grazie mille, spero di essermi spiegato bene.
    Lunedì 2 Gennaio 2012, alle ore 22:39
    Posso dirti che ora hai un problema che non si risolve, la responsabilità può essere asserita ad entrambe, sia al posatore del capotto che queste cose le conosce bene sopratutto se ha messo gli spessori per supportare le persiane che del serramentista che non ha provveduto a darti una soluzione di sistema completa e non ha condiviso le sue necessità confrontandosi con il posatore del cappotto.
    Entrambe si rimpalleranno sempre le responsabiltà ma il risultato finale non cambia.
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Gennaio 2012, alle ore 14:04
    Ciao, mi sembra strano che ora non di possa fissare un perno.....con la diffusione dei cappotti esistono dei fischer molto lunghi, li usano anche per fissare le tende da sole che pesano e sollecitano molto di più...vai da un buon ferramenta.
  • anonimo
    Mercoledì 4 Gennaio 2012, alle ore 11:23
    Temo anch'io. Non è nulla di tragico, ma è bruttino da vedere. Insomma, sembra un po' un lavoro incompleto...
    Grazie mille, ciao
  • anonimo
    Mercoledì 4 Gennaio 2012, alle ore 11:25
    Ciao. Sono convinto anch'io esistano. Quel che mi turba è: il fischer, ora, come lo inserisco nel muro? Dovrei forare cappotto e muro quel tanto da spingere poi con qualcosa il fischer all'interno del cappotto. Non è semplice e non so se questo rovini il cappotto ora...
    Ciao, grazie
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Gennaio 2012, alle ore 22:54
    La soluzione thermax fischer è proprio quel tipo di fissaggio nato per muri a cappotto.
    non è un semplice tassello prolungato che in questo tipo di applicazioni avrebbe due "difetti":
    - ha un effetto di compressione che rovina il cappotto
    - ha il ponte termico che può creare fenomeni di condensa interstiziale
    il thermax ha un disgiuntore termico che tiene disacoppiate la vite che sta dentro il cappotto e fa espandere un tassello o viene inghisata con resina, con la vite/bullone esterno che tiene l'oggetto
    sulle teste di questi elementi a taglio termico si possono avvitare tanti tipi di viti (truciolare, metrica, lattoneria, dipende dal modello)
    l'ideale è avere un cardine con filetto da 8 o da 12 ... stiamo studiando anche il caso di filetto M10
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.587 UTENTI
