2010-02-19 00:19:52
Perdite box doccia
Minmax70
18 Febbraio 2010 ore 14:41 1
ho acquistato un'appartamento in un condominio poco tempo fa ma ho un problema con il box doccia del bagno.
In pratica montato a terra c'è un piatto doccia semicircolare di 70 x 90 e sopra c'è un box di cristallo trasparente della titan (non ricordo il modello esatto) che ha l'apertura delle 2 ante scorrevoli.
Il problema è che quando uso la doccia esce l'acqua di fuori e mi allaga tutto il bagno. L'acqua mi sembra che esca da vari punti di congiunzione tra box e piatto ma non so esattamente da quale punto si introduca. Infatti anche dopo che ho finito di fare la doccia l'acqua continua a fuoriuscire lentamente (ma per molto tempo) ... forse è quella che è presente nelle pareti interne del box e che mano mano scende giù... oppure mentre faccio la doccia si incanala da qualche parte dentro il box e poi fuoriesce dopo... Sto diventando pazzo!!!
Ho provato a risiliconare tutto (senza togliere il silicone preesistente), sia dentro che fuori dal box, ma non ho risolto nulla.... tra l'altro sono abbastanza imbranato quindi magari ho solo fatto una porcata...
Avete idea da cosa possa dipendere questo anomalo comportamento? Volevo sapere se qualcuno mi può consigliare qualche bravo idraulico qui a Roma per smontare e rimontare il box doccia e se indicativamente mi sapete consigliare i costi di tale intervento.
Grazie a tutti,
Max
    Venerdì 19 Febbraio 2010, alle ore 00:19
    Se mi invii via mail un po' di foto gli diamo un'occhiata
    Mi spiace su Roma non conosco nessuno, ma vedrai che qualcuno ti contatterà...
346.649 UTENTI
