2007-02-09 09:16:49
Perdita d'acqua la valvola termostatica termosifone
Gio3105
07 Febbraio 2007 ore 16:18 4
ciao a tutti!
ho da poche ore riscontrato una perdita d'acqua all'altezza valvola in alto a dx, e naturalemente perde quando il termosifone è spento. ho fatto verificare da quelli dell'assistenza caldaia, ma mi hanno detto che non è nulla e mi hanno dato una "stretta" alla valvola stessa..ma sono convinta che non appena i termosifoni si fredderanno riniezierà la gocciolina.Ho un impianto di riscaldamento autonomo e la perdita è solo su due elementi e in due camere diverse.Che cosa devo fare,devo far cambiare diettamente la valvola (sotto e sopra) o solo il blocco che si aggancia al tubo di rame?Tra le altre cose, la valvola che ho è un modello vecchio di marca Giacomini, che ha "1/2"impresso sul blocco che guardo dall'alto e sul basso un J cerchiata, e quelli dell'assistenza mi dicono che è un 14 1/2 , quello del negozio di idraulica mi dice che puo' essere un 12 1/2...sinceramente non so più che pensare.qualcuno che ne sa più di me mi puo' dire che fare.Grazie.
  • lupi4040
    Lupi4040 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 19:05
    A me e' capitata na cosa simile.
    ho risolto con qualche giro di teflon intorno alla filettatura.
    succede per la dilatazione che subiscono i metalli.
    comunque prova , molto probabilmente risolverai il tuo problema con 50 centesimi di teflon.
  • gio3105
    Gio3105 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 19:58
    Grazie 1000,domani compro il teflon sia da 1/2 che 3/4 e ci provo!
    un saluto
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 21:59
    Va controllato dove perde,perde sull'attacco del tobo in rame?perde sul giunto del radiatore?perde la valvola?
    Se la perdita è sul raccordo del tubo lo puoi smontare e mettere un po di teflon come gia suggerito,nel caso sia ovalizzato il tubo andrebbe tagliato e rifatto,le valvole da 1/2 per tubo in rame sono sempre le stesse cambia solo l'adattatore in base al tubo dove si deve montare,anche se vewcchia non ci sono particolari difficolta a trovare gli adattatori
  • gio3105
    Venerdì 9 Febbraio 2007, alle ore 09:16
    Grazie 1000!!!!
    faccio ulteriori verifiche e userò teflon sperando che risolva...
    altrimenti vi riscoccio....con altro S:O:S:
    Siete di grande aiuto per donne sole che cmq si danno da fare....a non far almeno troppi danni...GRAZIE
Img lucas2
346.621 UTENTI
