2016-04-14 16:04:23
Perdita acqua da scaldabagno elettrico
Medusetta
16 Gennaio 2007 ore 08:24 4
Buongiorno a tutti, anche oggi formulo una domanda riguardo una "nuova" perdita d'acqua nel mio appartamento....oramai sono abituata a questo genere di cose (mesi addietro:perdita da split,perdita da motore condiz.,perdita lavandino...forse è ora di venderla )..a parte lo sfogo vi spiego il problema: dopo aver acceso lo scaldabagno elettrico Simar/c, ho notato la fuoriuscita di gocce da un tubicino a T collegato al tubo di entrata dell'acqua (spero.. ), sul libretto di istruzioni dice che è normale tale perdita.....ma dovro' stare con casa allagata allora? non si puo' evitare tale sgocciolamento? grazie tante...
  • davix
    Davix Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 11:47
    Può anche darsi che nel tuo impianto la pressione sia troppo alta ,e la valvola del boiler sia tarata per meno pressione
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 12:09
    L'oggetto in questione è una valvola di sicurezza,essa è tarata per aprirsi a 6ate,puo gocciolare perche troppa pressione o peche è rovinata,far controllare la pressione e sostituire valvola
  • medusetta
    Medusetta Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 13:17
    Grazie tante ad entrambi....provvedo immediatamente!!
    ora sono piu tranquilla!
  • alessiosportelli
    Alessiosportelli Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Aprile 2016, alle ore 16:04
    Chiedo aiuto ho cambiato la resistenza allo scaldabagno ma esce qualche goccia di acqua dai fori dove devo mettere le viti per chiudere il coperchio...la mia domanda perché esce l'acqua dal quei buchi dove vanno messe le viti per chiudere il coperchio???-
Img angel0
346.642 UTENTI
