2019-02-19 13:36:45
Caldaia e stufa a pellet
Anonymous
16 Marzo 2005 ore 08:50 6
Buongiorno a tutti, volevo sapere se e' possibile collegare sia la caldaia (a camera stagna) che una eventuale stufa a pellet ad un unica canna fumaria.
Grazie a chi potra' rispondermi,
Martin
  • puffi_uffi
    Puffi_uffi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Marzo 2005, alle ore 13:32
    Sto per installare anche io uno stufa a pellets nella mia abitazione.
    Io ho una canna fumaria per ogni singola utenza.
    Teoricamente per la stufa a pellets basta un tubo da 8 cm di diametro come sfiato e può anche non essere convogliato in canna fumaria e scaricare direttamente oltre il muro perimetrale della abitazione.
    Presumo che far passare un tubo con diametro 8 cm in una canna fumaria dimensionata per una caldaia non sia corretto, in quanto ne riduci il diametro e quindi anche il tiraggio.
    Ciao Roberto
    Giovedì 17 Marzo 2005, alle ore 15:29
    Grazie della risposta!
    Il problema, come al solito, e' che stando in condominio + vincoli comunali, etc. etc. etc. non posso buttare i fumi della stufa a pellet "fuori dalle pareti" o sul terrazzo e anche l'opzione di inserire un secondo lume all'interno della canna originaria e' da scartare.
    Mi chiedevo appunto se non si potesse semplicemente collegare entrambe ad un unica canna, del resto per riscaldare o uso la caldaia oppure la sola stufa (con la quale riscaldo una grande sala solamente)...
    Peccato, credo che dovro' rinunciare alla stufa.
    Una curiosita', tu a che marca avevi pensato (sempre che si possa fare pubblicita')?
  • mj400
    Mj400 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 18:45
    Ciao a tutti, sono nuovo a questo forum .....
    sto per comprare una termostufa a pellet ...
    la mia domanda:posso collegare la canna fumaria della stufa con quella della caldaia a gas
    la canna e murata nei muri , e ognuno a la sua canna fumaria .
    io abito in un condominio
    so che e gia stato postato questo problema,ma forse ci sono delle normative nuove
    grazie a tutti
    donato
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 18:52
    Non è possibile,non farlo potresti riempire la casa di gas di scarico ,forse c'è la possibilita di scaricare a parete se non dai noia a nessuno previo misure minime da ripettare per le distanze da finestre balconi ecc ecc
  • mj400
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 19:16
    @radiante grazie 1000
    avevo mezza idea
    oltre a queste misure http://www.stufealegna.it/installazione.htm
    bisogna rispettare anche le distanze delle porte e finestre?
    dove posso trovare le normative sulle distanze?
    donato
  • tittimi
    Tittimi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2019, alle ore 13:36
    Buongiorno, nel palazzo dove abito io, vi è già predisposta , per ogni appartamento, una canna fumaria.
    Le canne fumarie sono vicine e terminano in un unico comignolo.
    Un inquilino ,in affitto al secondo piano e dal lato opposto al mio,ha installato una stufa a pellet facendo scaricare i fumi direttamente nella canna fumaria. Dal giorno dell'accensione (dicembre 2018) ad oggi (febbraio 2019) io , sento attraverso il mio camino un rumore assordante e continuo.
    Mi è stato spiegato dal tecnico che ha montato la stufa, che il rumore lo avverto perché non è stato immesso nella canna fumaria (esistente), un tubo coibentato che salga fino al tetto eperché le canne fumaria sono vicine.
    E' possibile? è a norma? e poi quali sono i requisiti per considerarla a norma? l'amministratore deve intervenirre?
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 22 Marzo 2024 ore 11:20 4
Img enrico ruggiero
Non uso più la stufa a pellet fra fumista e tecnici quest'anno avrò speso sui 1500 euro solo per questo, ritrovandomi al punto da capo. Stavo analizzando quindi un...
enrico ruggiero 23 Febbraio 2024 ore 17:32 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Img gianluca pediconi
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet...
gianluca pediconi 25 Ottobre 2023 ore 13:54 5
Img ste65
Salve, ho una casetta di 140 mq riscaldata con vecchia caldaia a gas ma ben funzionante che serve tutti i termosifoniData la struttura della casa è accesa costante...
ste65 15 Marzo 2022 ore 15:22 1
Notizie che trattano Caldaia e stufa a pellet che potrebbero interessarti
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Quanto si risparmia con stufe, termostufe e caldaie a pellet
Impianti di riscaldamento - Ci sono tantissimi modelli e diversi tipi di stufe, termostufe e caldaie a pellet: modelli belli e funzionali a prezzi vantaggiosi per riscaldare le proprie case rispettando l'ambiente
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pellet
Impianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento.
Stufe, termostufe e caldaie a pellet: la tecnologia del calore per risparmiare
Impianti di riscaldamento - Scopri come funzionano le stufe a pellet Ariel Energia: a prezzi bassi e convenienti, regalano calore alla tua casa facendoti risparmiare in bolletta
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Termostufa a pellet o stufa a pellet qual è meglio?
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pellet sta diventando sempre più dfiffuso, cerchiamo di capire insieme le differenze tra stufa e termostufa a pellet.
346.466 UTENTI
