2008-01-12 19:13:31
Pavimento sala con pietre. quale materiale?
Elisabr
11 Gennaio 2008 ore 09:57 1
Salve, avrei bisogno di un consiglio: dovendo rifare il pavimento della sala, ho tolto il massetto, estratto le pietre e scavato 50cm di terra. ora mi trovo con la terra e dovrei rimetterci le pietre. che posso mettere tra le pietre prima della fase successiva?
Grazie mille!
  • toplevel
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 19:13
    Salve elisabr
    a mio avviso dopo aver effettuato il riempimento con pietrame (vespaio) crea una buona ventilazione entro lo stesso in modo che nel prosieguo non ti trovi con della condensa sul nuovo pavimento. poi ci metti un bel doppio strato di barriera al vapore, seguito da una soletta in calcestruzzo armato con rete. infine un bel massetto termico isolante termico ed acustico, sul quale incollare direttamente le nuove piastrelle o marmo che preferisci.
    così non avrai mai problemi.
    spero di esserti stato utile.
    buon lavoro
    top-level
Img lucas2
346.618 UTENTI
