2010-05-11 19:56:13
Pavimento incollato sul vecchio pavimento
Ntn59
09 Maggio 2010 ore 23:03 3
Salve, avrei bisogno urgente di un parere e di un consiglio. Nel ristrutturare l'appartamento ho fatto passare i tubi del riscaldamento e dell'impianto elettrico sotto il pavimento vecchio. Il muratore ha scavato delle tracce larghe circa 60 cm nel vecchio pavimento,ha messo i tubi e ha ricoperto con malta per muratura le tracce. Ora deve incollare il nuovo pavimento sul vecchio pavimento e su quelle tracce. Però camminando sulle tracce, mi sono accorto che in alcuni punti sembra ci sia il vuoto sotto, dal rumore che sento, come se la malta non avesse legato con il fondo. Devo preoccuparmi? O posso far incollare il nuovo pavimento su questa malta? Grazie
  • naturalparquet
    Naturalparquet Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 10:54
    Se hai il dubbio è meglio risolverlo con il muratore stesso. Comunque prova a dare dei piccoli colpi di martello, se salta via tutto forse è meglio rifare le chiusure.
    Saluti.
    Enrico.
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 16:02
    Hai due anni di garanzia, comunque...
  • toplevel
    Martedì 11 Maggio 2010, alle ore 19:56
    Probabilmente le tubazioni non sono state posate abbastanza in profondità nella vecchia pavimentazione, forse sono troppo "in superficie"; tecnicamente, e secondo normativa, dovrebbero essere posizionate ad una profondità pari almeno al doppio del diametro della tubazione stessa. considera anche gli "svirgolamenti" inevitabili dovuti al riscaldamento/raffreddamento...sai le tensioni che provocano su tutto quanto li circonda?
    fossi in te mi preoccuperei seriamente...
    facci sapere.
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
