2009-12-15 21:25:08
Pavimento in marmo di carrara
Bedora
14 Dicembre 2009 ore 13:10 2
Ho l'entrata in casa, il disimpegno, il salotto e la cucina aperta tutti rivestiti in marmo di carrara.
Lastre 30x30cm posate in diagonale con fughe di 2-3mm.
Dovrebbe essere statutario, ma non è uniforme e presenta diverse macchie e venature grigie.
Il mio problema è che dopo più di 10 anni la superficie non è più lucida ed è diventata ruvida e porosa, il che necessita una pulizia più frequente e parecchio più intensa che in origine.
Finora ho sempre lavato il marmo con il "moccio", con secchi di 5 litri di acqua con 2-3 tappi di detersivi adatti al marmo (vedi Chanteclaire ed altri).
Cosa posso fare per fare ritornare la superficie del marmo come era in origine ?
Inoltre come togliere macchie di liquidi che sono penetrate nel marmo ?
Grazie per vostri utili consigli.
Cordialmente,
Mauro
    Lunedì 14 Dicembre 2009, alle ore 13:38
    Bisogna farlo rilevigare...
    Credo occorra la mano del marmista...
    Il marmo di Carrara è molto bello ma è anche risaputo che assorbe tutto, soprattutto i liquidi, credo ci sia poco da fare a parte levigare...
  • colorbox
    Colorbox Ricerca discussioni per utenteCOLORBOX di Fava Gianmaria
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 21:25
    Ti consiglio di provare a farlo lavare, con monospazzola, dischi in feltro (non troppo duri) ed un buon decerante. Poi fai dare 2 mani di cera metallizzata apposita per il marmo. Con questo trattamento non assorbirà più e riprenderà la sua lucentezza originale. Sono operazioni che una semplice impresa di pulizie può fare, diciamo per 4/5 euro al mq, non di più.
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
