2007-08-28 08:44:29
Pavimento in legno o resina ?
Claudio roti
22 Agosto 2007 ore 07:45 3
Ciao ragazzi,
per la mia nuova casa sono indeciso se scegliere pavimento in legno (pensavo a rovere sbiancato) o pavimento in resina.
Lo stile della casa è molto moderno tendente al tecnico.
Com'è la qualità dei pavimenti in resina? Sono resistenti o si rigano facilmente? E i costi?
Pensando a impianto di riscaldamento il legno andrebbe ugualmente bene?
Insomma da quello che scrivo capirete che ho molta confusione in testa .... cosa mi consigliate?
Claudio
  • silim
    Silim Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 08:17
    Ciao Claudio
    io ho appena fatto fare un miniappartamento con una parte in legno ed una parte in resina. Dipende da quale ti piaccia. La resina (finita a lucido) all'inizio è molto bella, pero' si riga praticamente subito, fino ad opacizzarsi (rimanendo molto bella, secondo me). Per questo viene messo uno strato protettivo (trasparente/opacizzante). Poi esistono tante lavorazioni possibili, pero' sulla durata e la resistenza all'usura (fatto salvo la perdita della lucidatura, che a mio avviso, non la abbruttisce) non credo proprio ci siano problemi
  • claudio roti
    Claudio roti Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Agosto 2007, alle ore 13:17
    Grazie Silim per la risposta
    e i costi per la resina come sono? E che legno hai scelto?
    Claudio
  • silim
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 08:44
    Ciao Claudio
    per la resina ho scelto i prodotti SIKA, il costo al mq 45 /euro (+ iva).
    La resina è stata posata sul massetto, quindi è stato necessario stendere prima il primer. Se ci sono le piastrelle e puoi alzare il livello di circa 2 mm puoi stendere la resina sulle piastrelle, stuccando le fughe ed eventialmente "irruvidendo" un po' la superfice delle piastrelle (il posatore dovrebbe consigliarti). In questo modo puoi "risparmiare" il primer (circa 15-20 euro al mq). Conviene sempre levare il battiscopa e farsi fare un bordo curvo, che facilita le pulizie e migliora (secondo me) la resa estetica del pavimento. Il costo della posa non so quantificartelo perché fa parte di un lavoro a corpo su tutto il pavimento (rimozione vecchi e massetto compresi)
    Per il pavimento in legno ho scelto il rovere naturalizzato di Berti 70 euro mq in offerta (+iva), anche se ho visto delle tavole da leroy merlin secondo me proprio uguali a 55 euro iva compresa. Con un po' di tempo, pazienza e di dimestichezza (e una sega circolare, un scalplello ed un martello), si possono posare da soli.
    Silvio
Img angel0
346.642 UTENTI
