Hai ragione potrebbe essere un giusto procedimento, a questo punto va valutato bene anche il costo delle opere da realizzare.:-))“Buonasera, sicuramente sarebbe opportuno conscere bene lo stato di conservazione del massetto, in particolar modo la parte pi? vecchia, normalmente essendo un composto minerale, l'ottimo sarebbe prima procedere ad un trattamento di consolidamento utilizzando un prodotto minerale come il silicato di etile, applicabile per imbibizione, una volta completa l'operazione dopo alcuni giorni si pu? verifica lo stato di indurimento delle parti trattate, se migliorate, ? possibile procedere alla fase successiva, utilizzando sempre del legante di cemento e miscelandolo con granulometrie differenti secondo lo spessore da ricuperare. Una volta riordinata la superficie, si pu? procedere al rivestimento con piastrelle o lastre di pietra secondo l'esigenza, utilizzndo colle apposite.
Cordiali saluti
Daniele
Leonardoitalia Restauri
Buonasera, sicuramente sarebbe opportuno conscere bene lo stato di conservazione del massetto, in particolar modo la parte più vecchia, normalmente essendo un composto minerale, l'ottimo sarebbe prima procedere ad un trattamento di consolidamento utilizzando un prodotto minerale come il silicato di etile, applicabile per imbibizione, una volta completa l'operazione dopo alcuni giorni si può verifica lo stato di indurimento delle parti trattate, se migliorate, è possibile procedere alla fase successiva, utilizzando sempre del legante di cemento e miscelandolo con granulometrie differenti secondo lo spessore da ricuperare. Una volta riordinata la superficie, si può procedere al rivestimento con piastrelle o lastre di pietra secondo l'esigenza, utilizzndo colle apposite.
Cordiali saluti
Daniele
Leonardoitalia Restauri”
Buongiorno, chiedo a chi è più esperto un parere riguardo la mia situazione. Ho un appartamento che vorrei ristrutturare nel tempo e mi sono attrezzato per poter... |
Salve a tutta la comunità.Avrei un nuovo quesito che mi sta facendo scervellare.Dovrei realizzare un massetto tradizionale di 5cm di spessore, con calce portland e sabbia... |
Buongiorno,ho comprato una casa in una cascina degli anni 30, il pavimento in camera e cucina è un vecchissimo cotto colorato di rosso, è molto rovinato e... |
Ciao a tutti, è il mio primo post :)Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900. Bisognerà fare un massetto dello... |
Buongiorno sono un privato e vorrei costruire una tettoia appoggiata alla parete della mia villa, dove manca la pavimentazione perchè è nudo terreno. Posso costruire... |
Notizie che trattano Posa pavimento esterno e vecchio massetto che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimentoImpianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento. |
La nuova tecnologia del massetto termico a pavimentoPavimenti e rivestimenti - Il massetto ad alta conducibilità termica è un importante passo avanti nella tecnologia dei prodotti premiscelati per l'edilizia, volto al risparmio e al benessere. |
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interniPavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione. |
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recuperoRestauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi. |
Giusta posa dei pannelli radiantiImpianti di riscaldamento - Poche ma significative attenzioni nella posa in opera dei pannelli radianti ne influenzano significativamente le prestazioni massimizzandone la resa funzionale. |
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile. |
Massetti, caratteristiche e tecnologieProgettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati. |
Cosa s'intende per pavimenti a incastroPavimenti e rivestimenti - I pavimenti modulari a incastro rappresentano una svolta nel mondo dei rivestimenti, bastano poche semplici mosse e un click per avere un pavimento pronto all'uso! |
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in operaMateriali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera. |
