2011-06-15 09:57:04
Pavimento -> disastro!!!
Anonimo
03 Giugno 2011 ore 20:32 17
Ciao a tutti vorrei esporre il mio problema. abbiamo fatto fare un pavimento di una piccola abitazione di montagna con i pavimenti della exagres spagnola, se non ricordo male si chiama vega con piastrelle 33x33. credo che sia gres anche se rimane un pò poroso, mi sembra quasi clinker! anche se non sò bene la differenza.
comunque chi mi ha fatto i lavoro devo dire che non ha fatto un gran bel lavoro O.o all'inizio le fughe mancavano in più punti e inoltre erano un pò chiare e un pò scure.
poi le ho fatte ripassare e adesso sono quasi tutte dello stesso colore ma ancora un pò si nota la differenza ma problema più grave tutta la pavimentazione presenta come una patina bianca sembra stucco per le fughe che non è stato tolto nel mezzo della piastrella. gettandoci acqua e provando con un sapone per pavimenti sembra scurirsi la macchia e prendere il colore della fuga.
non vorrei che non abbiano lavato il pavimento dopo aver rifatto le fughe. inoltre mi hanno lavato il pavimento la prima volta con l'acido muriatico. molti mi dicono che non va bene e che andrebbe usato un acido apposito.
mi sapreste dire come poter rimediare almeno a togliere questa patina? grazie
  • docteur
    Docteur Ricerca discussioni per utente
    Sabato 4 Giugno 2011, alle ore 16:50
    Da come descrivi le cose secondo me hanno fatto un lovoraccio.e poi mai usare acido muriaticoo io sono contrario anche a quelli tamponati
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 09:44
    Forse basta passare una lucidatrice per pavimenti con spazzole poco abrasive
  • anonimo
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 11:09
    Quindi dice che anche usando acido tamponato si fa casino?
    mi conviene chiamare un impresa con la lucidatrice?
  • eagledare
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 15:16
    Potresti postare delle foto?
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 17:11
    Se la piastrella è porosa, probabilmente hanno lasciato che lo stucco entrasse nei pori...il tentativo estremo era quello di eliminarlo con l'acido che, nonostante sia una cosa deprecabile, è l'unica, se però non ha sortito l'effetto voluto, c'è ben poco da fare...la rimozione meccanica detta da eagledare, temo possa variare la finitura superficiale della piastrella e se i pori della piastrella sono molto piccoli, è anch'essa inutile.
    Io non li pagherei e chiederei i danni....
  • eagledare
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 17:25
    Per lucidatura intendevo usando qualche strumento come per dare la cera a pavimenti in marmo, poi lo stucco (sopratutto diluito con molta acqua dato che in teoria hanno passato la classica spugna umida per pulire le piastrelle, poi è stato passato anche l'acido..) non è come la colla per piastrelle piu che una levigata io darei una passata con una spazzola piu morbida
    cmq con le foto si saprebbe con piu precisione
  • anonimo
    Domenica 5 Giugno 2011, alle ore 20:19
    Non sono proprio vicino al loco però cerco di farle prima possibile! grazie per l'interessamento intanto!
  • pippo25
    Pippo25 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 07:38
    Non dare assolutamente robe abrasive, se tolgono residui di cemento, opacizzano anche le mattonelle. Vai in un negozio edile e fatti dare l'acido apposito, serve per togliere quel velo di cemento che rifiorisce quando asciuga, ma non ce la fa a togliere eventuali grumi rimasti, che dovrai togliere manualmente, anche con spatolina e martellino, immagino che se ci sono grumi, ce ne siano pochi qua e la` .
    Devi per forza insistere con l'acido serve proprio per quello cioé la rifioritura, non ci sono altre soluzioni. Le istruzioni le trovi sulla confezione. Qualche pavimento io l'ho fatto un po` di esperienza ce l'ho.
    Mattonelle in clink le riconosci perché sono tutto un impasto a differenza della monocottura che ha solo un velo sopra, ok?
    Facci sapere poi, se e come hai risolto.
    In ogni caso prima chiamali, fagli vedere il risultato del loro lavoro, cerca di farlo risolvere a loro, non possono consegnare un lavoro fatto cosi`, spero che tu non li abbia ancora pagati.
    Ciao.
  • anonimo
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 07:50
    Allora credo che sia clink perché è tutto un impasto.
    comunque secondo me è come dite voi è rimasto lo stucco nei pori della mattonella, ovvio che il risultato visivo è pessimo!!!
    provo con un acido tamponato anche perché la monospazzola non credo mi serva a gran che in questo caso...
    ma acido e uno straccio da buttar via???
  • stefan
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 08:33
    Quando usi l'acido, apri le finestre e indossa dei bei guanti di gomma se non vuoi ustionarti...anche se prima io CHIAMEREI CHI HA FATTO IL LAVORO...
  • pippo25
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 08:45
    Mi raccomado acido giusto/apposito.
    Ripeto, dove é stratificato non ce la fara`. Auguri e buon lavoro.
  • anonimo
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 10:33
    Quando ho chiamato chi mi ha fatto il lavoro mi ha combinato altri casini in casa nel senso di ammaccatura di porte e mobili e di conseguenza mi hanno proprio stancato.
    per stratificato cosa intendi???
    ovvio che lo stucco per le fughe ormai è strasecco magari posso provare ad ammorbidirlo gettando acqua sul pavimento poi passando l'acido che dite sbaglio?
    ecco un immagine di dove la stuccatura si presentava piu chiara e piu scusa. mi è stato detto da un pavimentista concorrente che potrebbe essere stata la troppa colla messa che ha sbordato sopra e lo stucco poi non si riesce a dare...
  • steno2
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 14:06
    Quel lavoro è una porcata.
    Quindi a norma di legge, chi l'ha fatto se lo sistema, o con la lucidatrice o con la demolizione e rifacimento.
    A loro spese, ovviamente...
  • docteur
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 16:58
    Dalla foto c'e' si il difetto ma non mi sembra un lavoro da demolire e rifare .al limite prendi un flessibile di quelli piccoli togli la fuga uscita male e la rifai con lo stesso prodotto che hanno usato .' un lavoro da certosino che dovrebbero fare loro cioe chi ha fatto il lavoro.ma se dici che fanno altri danni chiama uno capace se tu non lo sei.sempre dalla foto le mattonelle mi sembrano abbastanza pulite
  • anonimo
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 18:51
    La foto era quando avevo esposto il problema delle fughe piu chiare e piu scure... successivamente invece si è presentato il problema di averle tutte opachizzate con lo stucco
  • eagledare
    Lunedì 6 Giugno 2011, alle ore 18:56
    Non si vede lo stucco residuo sulla piastrella, cmq è un lavoro facilmente recuperabile, ed in teoria lo deve fare la ditta che lo ha eseguito
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 15 Giugno 2011, alle ore 09:57
    Cerca di capire di preciso che tipo di prodotto è (gres, monocottura, cotto vero...) solo così puoi capire come pulire il pavimento ed eliminare quella patina.
    l'acido muriatico sui pavimenti non è che sia l'ideale... devi utilizzare appositi prodotti per la pulizia, ma prima cerca di capire quale tipo di sporco causa quella patina.
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
