2005-07-15 11:14:06
Pavimenti in resina o cemento+resina
Larry
25 Giugno 2004 ore 14:51 3
Mi pacciono molto, dal punto di vista estetico, i pavimenti autolivellanti in resina colorata o in cemento+resina, che vorrei fare stendere nell'atrio e nel corridoio d'ingresso della mia villetta con giardino.
Temo però che:
1 - col tempo di sporchino in modo irreversibile o conservino tracce evidenti di usura nei punti di maggior calpestamento
2 - col tempo, esattamente come per i vecchi pavimenti in cemento, compaiano delle crepe.
Qualcuno mi sa consigliare sulla base di precise esperienze?
Larry
  • fepal
    Fepal Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Marzo 2005, alle ore 00:55
    Si tratta di pavimentazioni altamente decorative con una gamma di colori e decori pressochè infinita, realizzati completamente a mano.
    Ogni pavimento diventa un pezzo unico e irripetibile.
    Possono essere utilizzati anche come rivestimento su pareti o come decoro su piani, tavoli, porte...
    I pavimenti in resina sono monolitici, cioè realizzati in un unica superficie senza bisogno di giunti di dilatazione o fughe.
    Resistenti all'abrasione, al peso e con caratteristiche di scivolosità paragonabili a un normale pavimento.
    Possono essere realizzati su massetti in cemento, su legno, su pavimenti esistenti e su svariate superfici con spessori che partono da 2-4 mm e resistenza al fuoco in classe 1.
  • zioteo
    Zioteo Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Luglio 2005, alle ore 11:11
    Ciao Larry,
    Io non sono un tecnico e non conosco molto questo materiale, però ti voglio fare presente che mio cugino a comprato una casa al nord con riscaldamento a pavimento e resina come rivestimento (senza giunti di dilatazione). In 1 stanza ed il corridoio si è ritrovato le crepe. Cmq. il suo riscaldamento è quello di una volta (non a bassa temperatura come quelli di adesso)
    un saluto.
    zioteo.
  • zioteo
    Venerdì 15 Luglio 2005, alle ore 11:14
    Ciao Larry,
    un saluto.
    zioteo.
346.649 UTENTI
