2008-03-11 06:53:24
Parquet prefinito spazzolato
Anonymous
10 Marzo 2008 ore 08:30 3
Sto scegliendo il parquet da posare nella zona notte del mio appartamento. Girando tra i vari negozi e parquettisti ho visto un parquet prefinito tipologia spazzolato (doussie della Rekord).
Le mie prerogative sono quelle di trovare un parquet che stia negli 11mm di spessore che mi hanno lasciato rispetto alle piastrelle posate in bagno e alla battuta del marmo della scala!
Il mio dubbio è quello che non so se lo spazzoato rispetto una verniciatura sia o meno una finitura delicata!!
Andrea
  • naturalparquet
    Naturalparquet Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 17:11
    Ciao.
    Quello che menzioni è un ottimo prodotto.
    Tra quelli che vendo è il preferito.
    Considera che spazzolato non vuole dire non verniciato.
    La spazzolatura avviene sul legno grezzo, dopo viene trattato o con 8 mani di ottima vernice opaca, o ad olio. In tutti e due i casi è ben protetto la differenza sta nella manutenzione.
    Saluti.
    Enrico
    Lunedì 10 Marzo 2008, alle ore 18:15
    Quale differenza o accordimenti particolari sono da adottare??
    Andrea
  • naturalparquet
    Martedì 11 Marzo 2008, alle ore 06:53
    Molto in breve.
    La vernice protegge in modo semplice creando una pellicola di protezione sulla superficie, pellicola che protegge bene ed è facile da pulire. basta un semplice straccio ben strizzatoe e torne nuovo. Col tempo la verniciatura si consuma e l'unico modo per ripristinarla è una levigatura e riverniciatura. Ovviamente si parla di 10/20/30 anni a seconda dell'uso e della cura che si ha.
    L'olio invece appare subito opaco e non si può lucidare, protegge dall'interno del legno irrobustendolo. Ogni anno va dato un olio di manutenzione che rimette a nuovo il pavimento. Quindi non va mai più rilevigato. Per la manutenzione ordinaria è necessario usare un semplice detersivo che contiene grassi vegetali e olio per continuare a proteggere il pavimento. Qualsiasi graffio o problema ce lo si risolve da soli senza bisogno di aiuto. Comunque tutto ciò si fa senza l'aiuto di professionisti. Quindi un poco più di attenzione ma grande serenità nell'uso. In commercio ci sono molti oli. Io parlo di quelli completamente naturali, e di qualità. Molti miei clienti sono contenti dlla scelta dell'olio. A casa con 2 bambini piccoli sala e camera da letto li ho trattati ad olio.
    Ovviamente chiedi al venditore.
    Buona scelta.
    Enrico.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
