2005-11-09 09:44:33
Parquet - 3659
Zacaria
08 Novembre 2005 ore 17:22 1
Vorrei capire la differenza tra un parquet da incollare e parquet galleggiante o flottante, preciso che sto scegliendo un tipo con legno nobile di circa 4 mm con intenzione di posarlo sul vecchio pavimento.
E' meglio incollare o usare il tipo chiamato anche prefinito?
Grazie Zacaria
  • ferdy68
    Ferdy68 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Novembre 2005, alle ore 09:44
    Il prefinito si differenzia dall'altro per il fatto che una volta posato per terra il lavoro è finito (in quanto già verniciato), mentre l'altro deve essere levigato e poi verniciato.
    Il prefinito può essere posato o incollato per terra o "galleggiante" cioè NON incollato.
    Considerato che lo metti sopra quello esistente ti consiglio il prefinito galleggiante così in futuro lo puoi tranquillamente sostituire senza problemi.
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
