2011-06-10 11:33:35
Parete mattoni a vista cucina
Sergigno11
07 Giugno 2011 ore 14:46 4
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere una cosa un po particolare... vorrei rivestire la parete in cucina tra i pensili e i mobili con dei mattoni a vista in gesso comprati da leroy merlin
per rendere il tutto compatibile con l'uso in cucina, avevo pensato di fare una fuga non profonda, pittare il tutto di colore moka e, infine, passare uno smalto all'acqua satinato per creare un film di protezione contro schizzi, olio, sporco e rendere la superficie facilmente lavabile
cosa ne pensate circa l'usabilità? secondo voi è una soluzione poco pratica/durevole? ho cercato su internet ma non ho trovato nessuno che ha usato questa soluzione
grazie a tutti!! Sergio
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Giugno 2011, alle ore 14:56
    Per il rivestimento dei mattoni non so esserti d'aiuto; posso però dirti che per le fughe delle piastrelle sui piani delle cucine in muratura si usa un materiale epossidico (io conosco quello della Mapei, ma ce ne sono vari).
    Vedi se può fare al caso tuo anche per il muro a vista.
  • sergigno11
    Sergigno11 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Giugno 2011, alle ore 15:04
    Grazie COHIBAiba,
    avevo già valutato la fuga in materiale epossidico...
    in realtà quello che mi interessa in particolare è capire l'usabilità e la durata della mia soluzione visto che a quanto pare nessuno l'ha utilizzata! sarà pratica?
  • sergigno11
    Martedì 7 Giugno 2011, alle ore 15:11
    C'è qualcuno che sa darmi un parere?
  • anonimo
    Venerdì 10 Giugno 2011, alle ore 11:33
    Non mi è chiaro se saranno a diretto contatto con i fornelli
    (caldo e aqcua in ebollizione)
    in questo caso l'unica opzione per le fughe è l'epossidico (mapei fugalastic è ottimo come suggeriva COHIBAiba)
    per la colorazione delle pietre :
    se non sono a contatto con calore e umidità va bene solo lo smalto (puoi dare direttamente quello col colore giusto) altrimenti dovrai pocedere ad un ulteriore rivestimento con vernice ignifuga (o rischi che ti si incendi lo smalto superficiale)
Img angel0
346.637 UTENTI
