2009-09-17 12:07:54
Parete esterna con intonaco che si stacca!
Imbranato
17 Settembre 2009 ore 11:27 2
Ciao a tutti per iniziare.
Vi chiedo un suggerimento su un problema che si è evidenziato negli ultimi tempi. Abito in una quadrifamiliare risttrutturata recentemente (6 anni fa) dove sulla parete esterna in prossimità del suolo, quindi, alla base della parete, si sono formate, prima, delle bolle sull'intonaco esterno, poi su tali bolle si sono iniziate a formare delle crepe ed, ora l'intonaco tende a staccarsi dal muro stesso. Ho, quindi, una fascia di 50/60 cm lungo tutto il perimetro del fabbricato che evidenzia questo problema. Come posso risolverlo?
Grazie per la disponibilità
  • toplevel
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 11:54
    Si tratta quasi certamente di umidità di risalita.
    qualche foto da postare?
    puoi risolvere con un sistema deumidificante impermeabilizzandolo dall'esterno.
    hai lo stesso problema nelle corrispondenti pareti interne ?
  • imbranato
    Imbranato Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Settembre 2009, alle ore 12:07
    Non so perché abito al primo piano. Ma gli inqulini del piano di sotto (terra) non mi hanno riferito di questo problema. Proverò a sentire.
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
