2010-07-12 10:08:01
Parete del soggiorno in finta pietra, a vista
Raptadiva
06 Luglio 2010 ore 08:44 6
Salve a tutti
io e il mio maritino stiamo cercando di abbellire casa, e abbiamo deciso di rivestire di finta pietra a vista una parete del soggiorno. In realtà non è una parete completa, ma la parte inferiore della scala che da p.t. va al primo piano.
Abbiamo comprato le finte pietre al leroy merlin, abbiamo comprato la colla, e anche il materiale per le fughe.
Ora.....non ci sembrava troppo difficile, ma le istruzioni sulla scatola sono in francese e io di francese non ne so proprio una cippa...
ho letto qui:
http://www.lavorincasa.it/esterno/esterno5.php
come avevo già letto da altre parti le istruzioni...
però volevo capire se bisogna prima preparare il muro, se bisogna grattarlo, oppure no, se bisogna spazzolare le pietre, ecc.....
qualcuno mi può consigliare? o consigliarmi altri link dove leggere delle istruzioni?
è un periodo di risparmio, quindi sarà un "fai da te" per forza, e a me piacciono molto i lavori manuali... ci siamo arrangiati di tante cose, e anche se i risultati non sono perfetti, da molta soddisfazione dire "questo l'ho fatto io"
potete aiutarmi? spero di si, grazie a chi mi darà qualche dritta
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Luglio 2010, alle ore 10:42
    ben venuti nel fai da te che non vuol dire per forza far le cose male anzi ....... bisogna però avere in primis le giuste informazioni e poi fare la pratica man mano
    Allora dipende dal tipo di pietra che avete comprato se ha la fuga oppure no
    Nel primo caso che è quello che ho affontato io e penso anche quello più laborioso vi consiglio di comprare due cose per rendere il lavoro più semplice e veloce
    uno una specie di pistola per silicone ( si trova al castorama con la punta di plastica che puoi cambiare e ricomprare ogni volta e tagliare in modo da fare il buco neccessario ovviamente tagliando a fetta di salame ) e poi un raschietto per le fughe si sono due modelli prendete quello della vostra misura
    Allora prima posizionate le pietre partendo dal basso in un angolo incollandole e lasciando la fuga neccessaria per distanziarle non troppo grossa vi costerà di materiale per la fuga e sarà un pò pesante avanzate lentamente perché la colla ha i suoi tempi quindi non pretendete di fare troppo alla volta altrimenti piano piano scendono e le fughe rimangono troppo piccole
    Aprite bene le scatole e tirate fuori un pò di pezzi pre vedere le varie dimensioni e forme per scegliere a priori quali mettere per rendere omogenea la parete ( questo se avete scelto il modello misto )
    Una volta che le pietre sono fissate disolito il giorno successivo si procede alla fuga preparate l'impasto abbastanza morbido lo inserite nella pistola e riempite cercate di non sporcare le pietre se succede rimuovete subito il materiale ma non spalmatelo o sarà peggio lasciate asciugare l'impasto e man mano toccate con le dita per vedere quanto è indurito
    Prima che diventi duro ma il dito non deve srofondare rifinite la fuga o a mano meglio con gli atrezzi che vi ho consigliato prima
    il gioco è fatto
    non è difficile ci vuole pazienza e materiali giusti
    Il muro non và trattato assolutamente
  • lapokira
    Martedì 6 Luglio 2010, alle ore 11:10
    Altre foto durante i lavori
  • raptadiva
    Raptadiva Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Luglio 2010, alle ore 08:46
    Ciao lapokira e grazie mille per i consigli!
    ho guardato le foto, avete fatto un lavoro davvero bellissimo
    ma quindi voi non avete grattato via l'intonaco dal muro prima di mettere la colla? perché c'era chi mi diceva che bisognava togliere la pittura dal muro....
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 07:38
    Si confermo che anche a me hanno consigliato di rimuovere la pittura dal muro, altrimenti c'è il rischio che si stacchi tutto...
  • raptadiva
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 08:18
    Ciao madste!
    allora, faccio un piccolo aggiornamento
    da sabato ho il piastrellista in casa perché mi sta finendo un bagno, e già che c'ero gli ho chiesto come devo fare appunto questa benedetta parete.
    Lui mi ha spiegato, che non serve togliere tutto tutto l'intonaco come pensavo io (e già mi immaginavo quanto ci avrei messo a togliere tutta la polvere ), ma che è sufficiente grattare un po' con un....oddio come si chiama... non so...punteruolo forse? scusate l'ignoranza
    e che si, grattando un po' qua e là si arriva alla parte grigia sotto l'intonaco... la malta? (sempre molto ignorante, scusate), poi allora si può procedere con la colla e le pietre.
    Mi ha consigliato di aprire le varie confezioni, di stendere le pietre per terra, e di scegliere con calma come metterle.
    Di partire (per la mia parete) da sinistra (dove poi comincia la scala), e dal basso, e di attaccarle pian piano.
    Dice cmq, come dicevate voi, che la parte più complicata è il riempimento delle fughe. Di stare attenta a non sporcare le pietre, ecc......
    Insomma, dice che si può fare benissimo, ci vuole solo un po' di pazienza! Io ci provo, il prossimo fine settimana poi vi farò vedere come viene fuori! Speriamo bene
    Grazie mille a tutti
  • lapokira
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 10:08
    Io non ho grattato ma non avevo ancora verniciato secondo me dipende da quante volte è stata data la vernice e se il fondo è gesso o stabilitura
    Prossimamente dovrò fare il muro della taverna che è finito a civile ( stabilitura ) ed è verniciato solo una mano ........ non toglierò un bel niente se ovviamente il muro è vecchio e ci sono 3 dita di vernice è probabile che abbiano ragione ma è un lavoraccio
    Sò che esiste un attrezzo fatto da una serie di lame messe in posizioni diverse su un supporto in legno che si ussa per grattare non sò se va bene potresti andare a un centro edile ( no castorama ) e chiedere ma non esagerate perché altrimenti dove togliere anche lo strato di gesso magari potrebbe essere utile un aggrappante ma per questo non sò aiutarvi la cosa che farei io è andare in un buon centro edile e chiedere quelle due cose
Img lucas2
346.621 UTENTI
