2007-09-03 21:31:53
Parete cartongesso con porta
Alex 520
03 Settembre 2007 ore 20:12 2
Ciao.devo fare 1 parete in cartongesso,con 1 apertura per una porta come devo fare?devo prima mettere il telaio,o fare prima la struttura e lasciare il buco preciso per il telaio?premetto che e la prima volta che faccio un lavoro del genere,e sono un po ignorante in materia di cartongesso.per favore rispondete al piu presto vi ringrazio anticipatamente.
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 20:38
    Devi fare la struttura lasciando la luce necessaria, poi ci monti i pannelli di cartongesso di qua e di la e poi telaio porta e mascherine. ciao tennison
  • alex 520
    Alex 520 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 21:31
    GRAZIE TENNISON.praticamente faccio la struttura poi metto i pannelli sia alla destra e alla sinistra della apertura.devo lasciare l'apertura precisa per il telaio?cosa sono le mascherine?con cosa fisso il telaio?devo fissarlo ai montanti di lato?scusa le troppe domande ma daltronte e la prima volta che faccio una cosa del genere
346.647 UTENTI
