2011-08-10 08:17:24
Parete bagno/doccia con scrigno - gasbeton o cartongesso?
Pieri70
01 Luglio 2011 ore 14:08 8
Buon giorno, sono in cerca dell'ennesimo consiglio...
Dovrei realizzare una parete del bagno con addossata la doccia. In questa parete (vedi immagine allegata) devo mettere una porta scorrevole interna.
Secondo voi, è meglio farla in cartongesso (idrorepellente o aquapanel) o in gasbeton/ytong?
Devo cercare di risparmiare più spazio possibile, la parete non dovrebbe essere molto spessa. Il piatto doccia lo farei a filo pavimento.
La parete riceverebbe acqua direttamente, con copertura di piastrelle come protezione.
Grazie per i suggerimenti
Pietro
  • consulente
    Venerdì 1 Luglio 2011, alle ore 14:15
    Se non ho capito male la parete che dovresti realizzare sta a fianco della doccia e corrisponde con il lato porta.
    Se questa porta diverrà una scrigno non vedo quale sia il problema, lo spessore del cassero in acciaio è di almeno cm 8 e dovrà essere semplicemente rifinito ad intonaco.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Venerdì 1 Luglio 2011, alle ore 20:58
    Sono soluzioni tecniche diverse, ma il risultato, nel tuo caso è il medesimo.
    Lo spessore del telaio (una volta finito), come ti hanno già detto è lo stesso.
    Personalmente opterei per la stuttura cartongesso/acquapannel, in quanto non mi piacciono i blocchetti (in calcestruzzo cellulare) da 8 cm (uso solo quelli da 10 in su) per la loro instabilità e lo scarso spessore che limita la posa di impianti sottotraccia.
    Inoltre in un piccolo intervento come il tuo l'uso della Struttura+Rivestimento è un lavoro più pulito e con meno fasi di lavoro.
    Attenzione entrambe le strutture devono comunque essere impermeabilizzate prima della posa delle piastrelle.
    Saluti.
  • pieri70
    Pieri70 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 10:12
    Grazie ad entrambi.
    Esatto, il muro che devo realizzare è quello che da un lato corrisponde alla parete della doccia e che presenta la porta centrale (a sin nell'immagine del post precedente).
    In realtà ieri ho demolito il muro esistente ed ho visto che probabilmente potrei anche fare in mattone forato da 8, intonacato di poco sul lato interno, magari con un intonaco rasante e rete.. E' possibile con i telai delle porte ad incasso? o meglio usare intonacatura classica a strato?
    Il mio problema ora è che le piastrelle erano attaccate "alla vecchia", con cemento sul muro di forati, come potete vedere dalle foto allegate.
    Si è scatenata una disputa tra me, che toglierei tutta la malta che teneva su le piastrelle e che intonacherei in maniera uniforme (e non con i fori tra pezzi di malta come sono ora) e mio suocero che dice che è inutile dato che la malta è molto ben attaccata ed è un lavoro inutile tirarla via dato che poi sopra devo piastrellare..
    Che ne dite? Io immagino che dovendo impermeabilizzare, soprattutto il vano doccia, conviene avere uno strato di intonaco bello liscio e continuo, no? o si può pensare di stuccare le vecchie malte e applicare l'impermeabilizzante sopra?
    Grazie ancora
    Pietro
  • consulente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 11:34
    Il problema può essere di spessore, tra la parete senza rivestimento e quella intonacata.
    Se hai tirato via le piastrelle e parte del supporto di malta, devi ripristinare e portare in piano tutta la superficie.
    Fatto questo, puoi anche pensare di impermeabilizzare le pareti con prodotti specifici a base cementizia e su cui andrai a collocare le piastrelle.
  • pieri70
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 12:55
    Grazie Consulente,
    hai qualche prodotto da consigliare?
    Pietro
  • consulente
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 14:10
    Chiedi ad un rivenditore di materiali edili della tua zona, saprà consigliarti.
    Inoltre, se hai già dato incarico ad un muratore, saprà lui quale prodotto è necessario utilizzare.
  • pieri70
    Martedì 5 Luglio 2011, alle ore 10:56
    Sto cercando di arrangiarmi per quanto possibile.
    Con il suocero che ha fatto molti lavori edili, ma che è di un'altra generazione...
    Vabbè
    mi informerò dal fondo materiali edili vicino a casa.
    Grazie ancora
    Pietro
  • pieri70
    Mercoledì 10 Agosto 2011, alle ore 08:17
    Bene,
    eliminate tutte le malte vecchie e smantellato il bagno.
    Ora devo pensare a come ripristinare l'intonaco e impermeabilizzare le pareti della doccia..
    Il mio rivenditore ha buoni prezzi, ma non mi ispira molta fiducia, ha l'aria un po' persa..
    Ho intonacato le due pareti a muro della doccia con malta grossa della fassa bortolo (mm30) e una a minor spessore con KC1 (più fina e collosa da applicare).
    Per impermeabilizzarle il rivenditore mi ha detto che basta un buon stucco da piastrelle, non sarebbe meglio mettere un rivestimento uniforme sotto piastrella?
    Vi rinnovo la domanda, avete qualche consiglio in proposito?
    Pietro
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
