2007-08-10 10:51:44
Parere preventivo - 15036
Travis
10 Agosto 2007 ore 10:40 1
Salve a tutti,
sto ristrutturando casa: purtroppo sono all'ultimo piano e la proprietà del solaio non è mia; per questa ragione volendo procedere all'isolamento dell'appartamento ho deciso di far controsoffittare tutto il soffitto (10cm di spessore) facendo aggiungere all'interno 3cm di polistirene espanso ad alta densità. In questo modo mi hanno detto che dovrei abbattere la trasmissione del freddo/caldo di circa il 60/70%. Ho fatto fare un preventivo, che riporto di seguito, e vorrei una vostra opinione in merito.
Facciamo seguito alla vostra richiesta, sottoponendovi le nostre quotazioni relative alla fornitura in opera di Controsoffittatura interna ribassata realizzata con lastre di gesso rivestito montato su orditura metallica doppia.
L?orditura metallica sarà realizzata con profili a scatto fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci e pendini, che per l?orditura secondaria ancorata alla primaria tramite appositi ganci .
Il rivestimento della struttura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito tipo BA13dello spessore di mm 13 vvitate alla struttura con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.
Prezzo al mq ? 21,00 venti/00 (si stimano mq 90 x ?21,00 al mq) ? 1.890,00
Isolamento termico con uno strato di polistirene estruso spess.mm 30
( si stimano mq 100 x ? 8,00 al mq) ? 800,00
Totale............................2690?
Che vi sembra? E' un prezzo onesto?
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
