2006-09-25 10:11:35
Pannelli radianti planterm
Laurau
14 Settembre 2006 ore 08:01 10
Gentilissimi Utenti, vorrei sapere se qualcuno ha già installato, o meglio ancora, vive in una casa riscaldata e raffreddata da un impianto Planterm con pannelli radianti a soffitto. Aspetto i vostri pareri e suggerimenti al fine di scegliare il miglior impianto possibile per la mia nuova casa. Grazie
  • pacammu
    Pacammu Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 08:18
    Se hai la possibilità mettili a pavimento....
  • laurau
    Laurau Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 08:29
    Gent.mo paccammu, grazie per avermi risposto! perché mi suggerisci di metterli al pavimento? certamente l'impianto di riscaldamento è migliore a pavimento MA per un impianto che faccia anche rinfrescamento in estate non è meglio a soffitto? con ovviamente in aggiunta un piccolo impianto di deumidificazione? Aspetto un tuo parere! grazie
  • pacammu
    Lunedì 18 Settembre 2006, alle ore 09:38
    Ciao Laura.
    Consiglio la posa sotto pavimento, perché anche i principali produttori di pannelli radianti lo consigliano. Ora ti spiego i motivi: mani e piedi sono agli estremi del nostro corpo, per cui il sangue "fatica" ad arrivarci. Motivo per il quale con un impianto a termosifoni sentiamo sempre freddo nei piedi e caldo in testa. Questo avviene perché il calore trasmesso dai termo è per convezione e poco per irraggiamento. Con i pannelli radianti a è moltissimo irraggiamento e poco per conduzione. Però mettendoli a pavimento, la temperatura sarà di poco più alta nei piedi (il pavimento sarà leggermente caldo al tatto), il chè non guasta per il motivo di cui sopra, ovvero le mani, ma sopratutto i piedi sono sempre più freddi, d'inverno, rispetto al resto del corpo. Con pannelli a soffitto è il contrario, ovvero avrai la temperatura + o - omogenea, ma il pavimento freddo e il soffitto caldo (il che serve a ben poco).
    Per il raffrescamento sarebbe meglio a soffitto (lo dicono i produttori), ma a mio parere un pò di fresco nei piedi, d'estate non nuoce. E raffreddando il soffitto si raffresca prima l'aria nella parte più alta della casa, il che a mio parere serve ben poco: mica voliamo!
    In fine dimensiona bene il deumidificatore, non farlo piccolo rispetto all'impianto e all'abitazione, altrimenti vedrai condensa.
    A tua disposizione.ciao
  • laurapalese
    Laurapalese Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 20:26
    Lascia perdere plantern...alla fine non sono molto buoni.
    per esperienza personale ti consiglio di visionare il sito www.eco-domus.it, è un'azienda specializzata nel radiante e nel solare.
    noi abbiam fatto il loro impianto e devo dire che è una vera bomba!!!!
    contattali e vedrai non te ne pentirai
  • pacammu
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 20:28
    ancora
  • laurapalese
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 20:41
    Ciao paccamu,
    a me invece hanno cosigliato tutto il contrario...
    la differenza è solo nel costo perché a pavimento i signori idraulicisi prendono molto molto di più...
    cmq ripeto io misono rivolta ad ecodomus, ho l'impianto da due anno e non ci sono mai stati problemi.
    ovviamente però la scelata è personale...
    tutti gli impianto possono andare bene, dipende dalle situazioni...
    è come dire che l'impiantio solare a circolazione naturale (quello col bollitore sopra) è la stessa cosa di quello a circolazione forzata...perché mentre nel primo interviene la resistenza elettrica, il secondo è del tutto autonomo anche nelle staioni più difficili.
    poi io parlo solo per la mia esperienza, ripeto ogni situazione è diverse e ha esigenze diverse...
    cmq ecodomus è un'ottima azienda e ha tutte le soluzioni
  • consultec
    Consultec Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 21:20
    Visita il sito www.eurotherm.info dove troverai tutte le soluzione ai tuoi problemi, anche per la posa in opera.
    Saluti a tutti.
    Un Installatore Consulente
    PS
  • anonimo
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 23:20
    Ciao paccamu,
    MA SEI COSCENTE DI QUELLO CHE DICI ... O PUR DI FAR PUBBLICITA' ALLA TUA AZIENDA VENDERESTI L'ANIMA AL DIAVOLO !
  • pacammu
    Domenica 24 Settembre 2006, alle ore 10:43
    Potresti dirmi che tipo di tubo hanno usato per il tuo impianto a pannelli radianti?
  • vinziga
    Vinziga Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 10:11
    BUongiorno
    Vorrei dire che cmq l'impianto che sia a pavimento a parete o a soffitto è la stessa cosa, parliamo di superfici radianti che vanno dimensionate oppurtunamente a seconda della richiesta dell'apartamento o villa che sia.
    Dimensionamentoc he va fatto anche per un eventuale raffrescamento,si applica un passo tra i tubi diverso rispetto al solo riscaldamento,poi basta lasciare una via in più sul colettore appositamente per il deumidificatore.
    Per quanto riguarda i moduli planterm la spesa è senza dubbui più elevata, non solo per il costo del pannelo ma per la messa in opera.
    Sono cmq a tua disposizione per qualsiasi delucidazione sia su questo forum che sulla mia mail :[email protected]
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
