Vedo casualmente il suo post, allora mi chiedo cosa ne pensa dei pannelli in cartongesso con il sughero preapplicato posteriormente? potrebbe dare un buon confort termico, riducendo lo spessore d'ingombro e permettendo di applicare qualche tassello o chiodo per appendere un quadro.“Buonasera, escluderei questa soluzione andrebbe comuque a ridurre lo spazio e annullerebbe completamente la traspirabilità della muratura, se poi consideriamo che il locale dovrebbe diventare una cucina il problema si aplierebbe. Se ritenete comunque opportuno rivestire la parete con una sovrastrutura, sarebbe più opportuno utilizzare del gesso fibra con sezione da 15 / 20 mm di spessore sempre montato su struttura per cartongesso ma molto più resistente e salubre rispetto al cartongesso. su questo tipo di rivestimento è posibile iserire tasselli e chiodi. All'interno di questa struttura esluderei l'utilizzo di lana di roccia, questo tipo di materiale nel tempo collassa portando alla formazione di potnti termici. un materiale più adatto potrebbe essere del sughero grudo a meddia densità da 160 a 190 Kg mq. Un'altra soluzione potrebbe essere una termo rasatura costituita da prodotti naturali a bassa conducibilità micronizzati come: come ceramica, vetro, sughero etc.. legati con calce. Questo tipo di prodotto è in grado di mantenere costante la temperatura della superficie muraria riducendo lo scambio termico nelle stagioni più fredde e più calde ed eliminado il problema di formazioni di micro batteri sulle superfici (muffe). In questo modo le pareti mantterrebbro la loro funzionalità.
Distinti saluti
Daniele”
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più... |
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa. Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata). Per... |
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho... |
Buonasera ho una villa composta da piano interrato (dotato di una discesa e di bocche di lupo per fare entrare aria e luce) piano terra (completo, appartamento in cui vivo) e un... |
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per fare un isolamento Interno. Per la camera da letto sono orientato a fare una controparte di cartongesso con dentro della lana di... |
Notizie che trattano Pannelli OSB come cappotto termico interno che potrebbero interessarti
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazioneLeggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico |
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balconeDetrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio. |
Case passive: isolamento con cappotto termicoIsolamento termico - La progettazione volta al risparmio energetico, l'isolamento a cappotto, uno dei sistemi più utilizzati per la sua efficienza, economicità e semplicità di posa. |
Isolare casa naturalmente con la fibra di legnoIsolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa. |
Il cappotto interno in canna palustreBioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale. |
Novità per l'isolamento a cappotto termicoIsolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza. |
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappottoIsolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110 |
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulareIsolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili. |
