2011-05-06 16:17:32
Pannelli isolanti con rivestimento pietra?
Maggiale
26 Novembre 2007 ore 11:57 6
Buongiorno a tutti. Ho avuto modo di visionare la documentazione relativa a pannelli isolanti rivestiti in graniglia di marmo effetto mattone.
Controllare su questo sito www.deluxeinsulation.com
Sembrerebbe un ottimo compromesso per fare un bel rivestimento a cappotto, intervenendo positivamente anche sul piano estetico.
Cosa ne pensate?
  • maggiale
    Maggiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Novembre 2007, alle ore 09:54
    Allora? Possibile che nessuno abbia un'esigenza simile oppure solo voglia di esprimere la propria nobile opinione?
  • maxd79
    Maxd79 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Novembre 2007, alle ore 21:28
    Ciao, come idea mi sembra buona. Oggi come oggi la filosofia del "prefabbricato" è secondo me vincente. Sicuramente costeranno un po' questi pannelli ma il vantaggio nella posa dovrebbe abbattere i costi finali. Si tratta praticamente di un pannello isolante già sagomato. La forma del mattone o del sasso è ricavata dal pannello. Successivamente viene applicato su di esso un rivestimento di marmo attraverso un procedimento piuttosto complesso che ricostruisce le varie tipologie di pietra. Questa "pellicola" di marmo rende poi il pannello più resistente di un normale cappotto. Questo è quello che mi hanno detto al telefono. Cosa non indifferente la detrazione in caso di ristrutturazione del 55%. In questo modo praticamente rientra nella detrazione anche il costo di finitura della facciata ! Per non parlare del pannelllo con i passaggi dell'aria in modo da avere una facciata ventilata. Tutto molto bello ma i costi? E soprattutto ... siamo sicuri che quel rivestimento durerà una "vita"? Comunque sulla carta mi piacciano.
  • miton78
    Miton78 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Maggio 2011, alle ore 10:24
    Ciao, finalmente hanno realizzato un prodotto che corrisponde a queste esigenze di rivestimento isolante protettivo da urti ed esteticamente simile a rocce e mattoni, la ditta è Wall System, produce pannelli isolanti corazzati per isolamento a cappotto termico con un sistema di incastro a doppio battente che evita ponti termici e sigilla perfettamente, con la possibilità di creare pareti ventilate o areate. Non necessitano manutenzione ne pitture www.wallsystem.net
  • toplevel
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 10:00
    L'indirizzo http://www.deluxeinsulation.com/ non porta a nulla, è inesistente.
    wall system invece porta a semplici pannelli in eps: con la traspirabilità della struttura come la mettiamo?
    a cosa può servire una "corazzatura" su una facciata visto che difficilmente ci andrà a sbattere/urtare qualcosa?
    concordo sulla gradevolezza estetica
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 11:38
    E' interessante da approfondire al SAIE
  • toplevel
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 16:17
    Qual'è la differenza tra il SAIE e la SIAE?
    NESSUNA.
    in entrambi i casi devi pagare per entrare
Img angel0
346.639 UTENTI
