2015-04-14 15:33:46
Pacchetto di coimbentazione in lamellare
Marco.contatto
01 Marzo 2014 ore 13:38 2
devo fare il tetto in lamellare, mi hanno proposto il seguente pacchetto, che ne pensate:
IMPALCATO DI COPERTURA
Impalcato di copertura costituito da tavolame di abete massello maschiato qual b/c spessore 20 mm Impregnazione delle strutture in legno eseguita in stabilimento mediante l’applicazione di una mano di impregnante antitarlo e antimuffa all’acqua colore trasparente / a scelta
COPERTURA
Pannello celenit N spessore cm 4 Pannelli styrodach 10 cm disposti su tavolato polistirene ad alta densità lamina di alluminio rifletente e listellatura ventilata zincata Tegole portoghesi mod standard Colmo e sottocolmo ventilato;
freno vapore +hard rock energie 12 cm +listellatura doppia telo impermeabile chiusura pacchetto ..
Grazie,
attendo consigli e pareri e se mi sapete dire quanto mi dovrebbe costare al mq.
  • gil86
    Domenica 2 Marzo 2014, alle ore 22:46
    Ciao, l'opzione che ti hanno proposta è molto valida, per sapere il costo, o fai affidento alla ditta che te l'ha proposto o puoi provare a consulatare questa parte del sito, che ti rimanda ad un sistema semplice per calcolare i costi di ristrutturazione
    ecco il link Calcolare costi lavori ristrutturazione
    ciao, a presto
  • dellavalle
    Dellavalle Ricerca discussioni per utente
    Martedì 14 Aprile 2015, alle ore 15:33
    Buongiorno
    Mi sapreste dire il costo a metro quadro della posa in opera (compreso il costo del materiale) del freno vapore di questo tipo:
    Silcartex BAR 140 Sd 5,.5?
    Ringrazio anticipatamente
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img kristiandonno
Buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere consigli da voi.Ho installanto dell'isolante acustico in una parete dietro un'armadio per attutire i rumori, ora dopo aver posato...
kristiandonno 16 Gennaio 2023 ore 16:07 1
Img jessica perra
Buonasera a tutti, ho acquistato casa e sto impazzendo.Il vecchio proprietario ha fatto fare un tetto in legno nella zona notte, ma il tetto ha una pendenza minima. Su 6 metri di...
jessica perra 26 Giugno 2022 ore 19:47 1
Img bonez
Salve ho già isolato il pavimento del solaio con lana di roccia e tavolato in legno.Premettendo che il tetto ha tegole a vista per evitare possibili infiltrazioni di acqua...
bonez 14 Febbraio 2022 ore 08:30 1
Notizie che trattano Pacchetto di coimbentazione in lamellare che potrebbero interessarti
Tutti i vantaggi di una copertura in legno
Tetti e coperture - Un elemento fondamentale nell'ambito dell'edilizia residenziale per donare performance di eco-sostenibilità e isolamento termoacustico, è la copertura in legno.
Sistema tetto unico
Tetti e coperture - Realizzare un tetto ventilato, impermeabilizzato e isolato con un pannello portante isolante in polistirene espanso sinterizzato di cui è composto il sistema.
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Tetti sicuri
Normative - Ripubblicazione della Norma UNI che disciplina le caratteristiche a cui devono rispondere i tetti di copertura.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Pannelli isolanti e traspiranti per il tetto
Tetti e coperture - Isolare il tetto è importante, ma renderlo anche traspirabile migliora sicuramente le prestazioni dei materiali utilizzati e assicura un'aria pulita e salubre.
Le spese per la manutenzione del tetto
Ripartizione spese - Quali sono le norme cui fare riferimento ai fini della ripartizione delle spese in condominio nel caso d'interventi al tetto? La risposta nell'articolo 1123 C.C.
346.587 UTENTI
