2014-11-27 08:58:22
Nuove piastrelle su pavimento presistente con riscaldamento a pavimento
Buonasera,
sono intenzionata a posare nuove piastrelle in gres effetto legno su una pavimentaziona già esistente di piastrelle gres chiare e lucide che proprio non mi piacciono..
Volevo sapere se è fattibile fare il lavoro senza che il riscaldamento a pavimento ne risenta.. (Riscaldamento a pavimento posato nel 2001)
Potrei trovarmi nella situazione di "blocco di calore"?
Il piastrellista mi dice assolutamente no e che al massimo alla prima accensione potrei perdere qualche decina di minuti per raggiungere la temperatura ma null'altro.
È così?
Nel caso dovrei avere accorgimenti particolari nella nuova posa?
Materiali specifici?
Grazie in anticipo per i chiarimenti che vorrete darmi!
  • marynelli
    Marynelli Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Novembre 2014, alle ore 08:58
    Come fa il piastrellista a dire che non ne risente l'impianto di riscaldamento a pavimento? Metti uno strato sopra di piastrelle, poi ne metti un altro, poi ne metti un altro ancora vuoi che il passaggio del calore non diminuisca?
    Di certo non si blocca, ma lo limiti. La cosa da fare per ottenere il massimo è rompere il vecchio pavimento.
    In ogni caso un impianto di riscaldamento a pannelli radianti può essere effettuato anche senza sfasciare il pavimento sottostante, vedi qui sotto:
    http://www.riscaldamentoapavimento.org/riscaldamento-a-pannelli-radianti-senza-rompere-il-pavimento/
Img daniele ciocci
Buonasera,ho finito da poco di piastrellare il bagno e, purtroppo, mi sono accorto ora che il decoro di una piastrella ha un colore piu chiaro delle altre (essendo piastrelle...
daniele ciocci 22 Marzo 2024 ore 16:11 4
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img marispad
Buonasera a tutti...Ho da poco acquistato un immobile di nuova costruzione. Sin dalla consegna dell'immobile, mi sono subito reso conto che la pavimentazione fosse posata male,...
marispad 16 Giugno 2023 ore 14:46 6
Img giacomo marcianò
Salve ho ristrutturato casa ed ho rifatto il pavimento con tutta la caldana, dopo due mesi una piastrella si era crepata (crepa sottile) e da qualche mese si è creata anche...
giacomo marcianò 21 Maggio 2023 ore 12:50 1
Img luxjo
Buongiorno a tuttiil piastrellista ha dimenticato di montare il profilo in acciaio a finitura di una parete del bagno di circa 2 metri. È un profilo quadrato di 8mm con...
luxjo 06 Aprile 2023 ore 14:49 1
Notizie che trattano Nuove piastrelle su pavimento presistente con riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Guasti e ripristino del pavimento
Ristrutturare Casa - Il pavimento flottante e' una soluzione economica e gradevole per rinnovare il pavimento di una stanza in seguito alla compromissione di alcune piastrelle.
Caratteristiche della pavimentazione
Progettazione - L'aspetto finale di un pavimento puo' dipendere da altre peculiarita' indipendenti dalla scelta del Colore e Texture della piastrella.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Piastrelle sollevate: possibili cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Se si lesiona o si solleva il pavimento in un ambiente, individuate le cause, la scelta più difficile è sicuramente procedere con intervento puntuale o diffuso.
Pavimento in ceramica impeccabile, dalla posa alla manutenzione
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in ceramica, cosa guardare,come procedere prima e dopo la posa in opera delle piastrelle, così da evitare ingenti costi di manutenzione straordinaria.
Come posare un pavimento in ceramica
Fai da te Muratura - Le piastrelle in ceramica hanno un fascino senza tempo e la grande varietà di forme e motivi offerta dal mercato permette di trovare soluzioni per ogni ambiente.
Pavimenti in acciaio: caratteristiche e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Nell'ambito dell'edilizia residenziale un tipo di pavimentazione stile minimal che sta riscuotendo molto successo negli ultimi periodi, è il pavimento in acciaio
346.649 UTENTI
