2010-08-30 11:25:29
Nuova finestra bagno, c'è dello scotch dentro il vetro!
Perroca
30 Agosto 2010 ore 10:14 3
Buongiorno, procedento ai lavori del mio appartamentino, tra mille ritardi e casini vari (perché sto ristrutturando abitandoci dentro e non vi dico il caos... ) tra l'altro ho cambiato i serramenti, bellissimi, legno alluminio, nuovi di pacca.
Tolgo tutte le piccole protezioni in sughero che ci sono sui vetri ed eticchetta varie, pulisco il vetro...e...cosa scopro?
Dento il vetro della finestra del bagno, notare, DENTRO IL VETRO, NELLA CAMERA D'ARIA, IMMERSO NELL'ARGON c'è un pezzetto di scotch di quello di carta...
E' possibile elimare sta roba senza dover cambiare tutto il vetro, o peggio ancora tutto il serramento???
Io una roba del genere non l'avevo mai vista, e sì che di serramenti tra i miei genitori ecc...ne abbiamo cambiati...
  • robire
    Lunedì 30 Agosto 2010, alle ore 10:23
    Impossibile, serve il vetraio che l'ha fatto ... va scamerato, pulito e ricamerato (non credo sia la terminologia corretta ma è per far capire).
  • perroca
    Perroca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 30 Agosto 2010, alle ore 10:39
    che palle...vuol dire altro tempo senza la finestra...si devon portare via fisicamente il serramento, smontarlo e ridare il vetro al vetraio...visto quanto ci hanno messo per farmi i serramenti (3 in tutto) magari per natale ce l'ho a posto...ma cacchio...ok che è un pezzettino di 3 mm ma si può tenere una finestra così???
  • robire
    Lunedì 30 Agosto 2010, alle ore 11:25
    Chi ti ha fatto il serramento viene e ti smonta solo il vetro... se è una misura standard potrebbe venire già con un vetro così non rimani senza finestra, sentilo.
346.647 UTENTI
