2013-02-28 16:48:09
Muri divisori bifamiliare
Mercurio77
18 Febbraio 2013 ore 09:57 3
ho acquistato una villa bifamiliare che attualmente è in fase di costruzione, ho bisogno di una consulenza sul muro che separa le 2 case e sul suo grado di isolamento acustico e termico,
stiamo parlando di 2 ville su 3 livelli, premetto che i tetti e il piano a contatto col suolo delle 2 abitazioni sono separati mediante materiale tipo polistirolo di colore celeste dello spessore di qualche centimetro praticamente e come se fossero 2 case separate, per separare le 2 case il costruttore ha fatto 2 muri paralleli un muro dello spessore di 25 cm internamente alla casa del mio confinante e uno da 12 cm ( secondo me doveva mettere quelli da 25 cm) internamente alla mia abitazione lasciando tra i 2 muri uno spazio vuoto di qualche centimetro credo 3-5 cm. vi prego di darmi un consiglio questo quesito mi sta turbando ho paura di avere spiacevoli sorprese a casa finita per quanto riguarda l'isolamento acustico termico, lui dice che l'isolamento acustico è garantito dalla separazione dei tetti.
per cortesia datemi una mano
Mauro
  • keliff
    Keliff Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 23:18
    Se non c'è alcuna connessione strutturale il rumore da impatto non si trasmette;
    resta da verificare quello aereo... se non erro la stratigrafia è 12+3+25 che potrebbe garantirti sogni tranquilli che comunque farai.
    In linea di massima non dovresti avere alcun problema certo è che isolare termicamente ed acusticamente una parete divisoria verticale con l'eps "come se fosse l'unico materiale esistente" è una scelta errata.
    Ci sono altri materiali come fibra di legno e canapa che costano di più ma su una spesa di qualche decina di migliaia di euro risparmiare un centinaio di euro è una scelta errata.
  • mercurio77
    Mercurio77 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 19 Febbraio 2013, alle ore 07:33
    Ciao e grazie della risposta....
    il materiale interposto tra i solai e i piani delle 2 case non è polistirolo dovrebbe essere questo:
    http://www.proxital.it/it/terilex-e-moplex/due-nuovi-materiali-edili-per-isolamento-acustico.html
  • aucora
    Aucora Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Febbraio 2013, alle ore 16:48
    Se le due case sono strutturalmente separate, per ragioni sismiche lo spazio vuoto dovrebbe essere almeno 1/100 dell'altezza.
346.647 UTENTI
