2007-01-17 18:31:52
Muffa sulle pareti - 10762
Anemur1
17 Gennaio 2007 ore 15:05 1
Esiste un modo valido x eliminare la muffa che esce sulle pareti?la casa è vecchia costruita cca 45 ani fa,e tutti gli anni d'inverno vedo gli angoli neri.C'é q.ke prodoto ke si può dare prima della pittura definitiva?Come si chiama?Come si può combatre la muffa?Grazie x i suggerimenti.O
  • davix
    Davix Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 17 Gennaio 2007, alle ore 18:31
    Sei nel cuneese ,inverni freddi e umidi 45 anni per una casa non sono tanti ,ma una volta ,quando costruivano le case si limitavano a fare la cassa vuota il perimetro era fatto con un muro esterno solitamente da 12 cm e un muro interno con un mattone posato di coltello,.
    Questio lavoro si fa ancora ,ma nella cassa vuota ora ci si mette del materiale isolante.
    Nonostante il materiale isolante ci sono ancora degli appartamenti che formano condensa ,Quindi diventano neri gli angolini.
    ora ti spiego il tutto ,casa tua è stata costruita su di uno scheletro in cemento, le colonne perimetrali e come se fossero all'esterno,quindi gli angolini dei tuoi muri confronto alle pareti sono freddissimi ,il vapore acqueo che si forma in casa tua ,si ritrasforma in acqua quando raggiunge i punti elencati prima.
    quindi usa pure il prodotto che vuoi ,ma dovrai farlo tutti gli anni ,il nero e la polvere fine che mandano in giro i termosifoni,e la polvere che tu riesci a togliere da tutte le parti ,ma li si impasta con l'acqua e non puoi spolverare .
    se mi fai sapere come è fatta casa tua ti risolvo il problema una volta per tutte.
    Spero di esserti stato utile
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
