2015-11-18 11:56:14
Motore esterno cappa cucina
Luciorules
13 Novembre 2015 ore 11:55 4
Sto ristrutturando casa e ho un problema di scelta della cappa cucina.
Premetto, la zona cucina-soggiorno-salotto sarà un open space in un alto sottotetto in legno a vista, e dato il volume dei locali dovrei installare una cappa da almeno 1000m3/h di aspirazione.
Vorrei scegliere una cappa con motore esterno, per limitare la rumorosità, ma i miei costruttori e i miei progettisti sono in difficoltà in quanto non hanno idea di come "ancorare" al tetto il motore.
In sostanza, come dicevo, il tetto è in legno, con le dovute isolazioni da pacchetto standard CEE, e ha una pendenza del 30%; è già stato praticato un foro coibentato del diametro di 150mm che fuoriesce in corrispondenza di dove sarà montata la cappa, e qui siamo "inceppati", sia per quanto riguarda la scelta del motore esterno (e di conseguenza della cappa), sia per quanto riguarda il suo posizionamento (in orizzontale o in verticale?
Dentro a un comignolo o libero?
C'è qualcuno che ha esperienze simili e può darmi dei consigli?
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 00:32 - ultima modifica: Mercoledì 18 Novembre 2015, all or 00:35
    Ciao!
    per quanto mi risulta indipendentemente dalla cappa che installerai all'interno, potrai risolvere sul tetto con degli aspiratori elettrici da posizionare nel camino.
    Anzi esistono già in produzione e reperibili dal web molte aziende specializzate e dai costi contenuti.
    In pratica sono aspiratori elettrici a basso consumo ed a velocità variabile, già completi di kit comignolo contro le intemperie, corredati di apposite paratie antipioggia e vento ed adattabile a tutti i diametri di tubazioni con relativi carter ad inclinazione variabile personalizzatada fissare sul tetto.
  • luciorules
    Luciorules Ricerca discussioni per utente Jovis
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 08:06
    Ciao!
    Ho capito; ma gli aspiratori elettrici esterni (mi potresti per cortesia inviare qualche link su web per vedere alcuni esempi) sono "generici", nel senso che non sono configurabili con un collegamento a funzionamento tramite la tastiera della cappa. Ho cercato sul web e chiesto a specialisti e in pratica vi sono delle marche di cappa che hanno il loro motore esterno collegabile direttamente con la pulsantiera della loro cappa. Ovviamente i prezzi per questi motori sono più elevati rispetto a quelli generici, ma in sostanza non hanno bisogno di un comando indipendente perché sono proprio "sostituti" del motore interno della cappa, e quyesto credo sia un bel vantaggio...
    Jovis Ricerca discussioni per utente Luciorules
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 10:52 - ultima modifica: Mercoledì 18 Novembre 2015, all or 10:53
    Ciao, se ricordo bene puoi rintracciare dal web: Gemi aspiratori srl, oppure un'altra come la, Elicent di Maico Italia Spa.
  • luciorules
    Mercoledì 18 Novembre 2015, alle ore 11:56
    Grazie per le dritte; comunque gli aspiratori che avete suggerito sono indicati per caminetti e non proprio per le cappe da cucina. Hanno inoltre i comandi separati e quindi, navigando un attimo sul web, propendo probabilmente per l'acquisto di una cappa della Baraldi, modello Stiva, con motore esterno Kubic sempre della Baraldi, collegabile alla medesima e quindi con comandi integrati sulla cappa come fosse il suo motore interno. Ho propeso per questa soluzione in quanto dopo molte ricerche sul web non sono riuscito a trovare un componente da motore esterno da installare su tetto, con la protezione dagli agenti atmosferici integrata proprio come questo, e non sapendo se possibile qualche soluzione "artigianale" per adattare i motori di altre marche (Falmec e Elica su tutte), credo sia meglio andare su un modello tutto integrato come questo, anche ahimè spendendo un tantino in più...
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Buongiorno, ho acquistato una casa nuova costruzione ho scoperto che il tubo della caldaia a condensazione termina in orizzontale sulla soletta del sottotetto, e il tubo della la...
claudio gmail 11 Aprile 2022 ore 17:53 2
Img martellone86
Salve a tuttivolevo esporre il mio problema riguardo l'aspirazione della cappa con motore esteno. Inizialmente non avevo nessun tipo di problema riguardo l'aspirazione, funzionava...
martellone86 11 Marzo 2022 ore 11:44 10
Img noce897
Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione.Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione completa del mio appartamento.Ho un'altezza dei soffitti di 3.20m e nel lato cucina...
noce897 11 Gennaio 2022 ore 11:09 8
Notizie che trattano Motore esterno cappa cucina che potrebbero interessarti
Aria sana in cucina: cappe e sensori gas
Cappe e piani cucina - Alcuni consigli per rendere migliore la qualità dell'aria che respiriamo in cucina.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
High tech o high technology
Cucina - La netta relazione tra scienza e design, nel mondo contemporaneo, ha permesso la realizzazione di oggetti che incontrano nel contempo ricerca scientifica e tecnologica senza tralasciare l'estetica, un elemento importantissimo nell'era in cui viviamo.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
346.647 UTENTI
