2010-07-09 10:38:10
Montaggio scatole elettriche al muro
Anonymous
09 Luglio 2010 ore 08:46 2
Ciao, è normale che in fase di montaggio delle prese elettriche, alcune possano restare leggermente staccate dal muro, causa precedente imperferzione di posa della scatola interna al muro?
c'è modo di sistemarle? mi hanno detto che non c'è molto da fare per rimediare...
non è grave, ma....
grazie!
  • lapokira
    Lapokira Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Luglio 2010, alle ore 10:31
    Ciao non è normale ma con le bestie che ultimamente costruiscono le case può capitare io ne ho una due cosi e una che hanno dovuto mettere delle viti lunghissime perché troppo dentro
    ma dove sono finiti i pota di una volta!
    comunque l'unica prova che volevo fare è questa prendere una taglierino e vedere se si può rifilare la scatola per guadagnare un tre millimetri di più non si può sicuramente Ciao
    Diego
    Venerdì 9 Luglio 2010, alle ore 10:38
    E si, immagino che la perfezione non si possa avere, però un minimo di accortezza durante l'inscatolatura...aiuterebbe...
    qualcuno ha inventato un oggetto chiamato "metro", pare che non sia piu' di moda
    mi sa che dovro' diventare elettricista, smontare le scatote e lavorare di lima o taglierino
Img angel0
346.639 UTENTI
