2008-01-22 12:03:36
Montaggio porta soffietto su pareti porte scompa
Pavan
08 Gennaio 2008 ore 11:19 7
Ciao a tutti!
com da allegati, vorrei installare una porta a soffietto (plastica o legno!), nella zona dell'antibagno, in quanto sarà adibito a rispostiglio. Il mio dubbio sulla possibilità di poterla mettere stà nel fatto che entrambe le pareti a cui andrebbe fissata sono "sedi" per porte a scomparsa!!! come si può fare? ci sono delle viti particolari?
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/19734_69034.jpg
grazie a tutti
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Gennaio 2008, alle ore 09:26
    ...nessuno?...
  • tracos
    Tracos Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 13:03
    Immagino che l'altezza sia 2,70 metri ... cmq per mettere una porta a soffietto potresti utilizzare lo scotch biadesivo da pittori anche se devi verificare che "il soffietto sia il più leggero possibile". mi sa che viti non ce en sono tante anche perché visto il disegno penso che il muro entro al quale è inserita la cassa della porta a scomparsa sia di cartongesso ossia un muro di cartone. Ascolta e pensare di fissare due telai al soffitto e al pavimento con due vitine e fare scorrere una tapparella tipo quella dei serramenti? Alla stessa maniera in cui aziende tipo BIREX utilizzano per creare la copertura ai mobili tipo scarpiere etc etc. probabilmente se vai ai brico o castorama mi pareva di aver visto quelle tapparelle ultra sottili e poco pesanti ..... eventualmente puoi fissare ulteriormente le guide al muro con il biadesivo da pittori (che ha una tenuta non indifferente) ...
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 13:25
    Se hai la piastrella oltre all'intonaco, puoi metter delle viti corte abbinate al silicone.
    Ma sulle piastrelle basta ed avanza il silicone...
  • pavan
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 11:47
    Intanto grazie a tutti!!! entrambi i muri sono in muratura e non in cartongesso!!! e nessuno dei due è piastrellato!!!
    se non esistono viti particolari mi sà che dovrò valutare il fissaggio pavimento+soffitto e magari sigillare i 2 lati con il silicone!!!
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 11:49
    No mettilo anche sulla battuta del profilo contro il muro (silicone)
  • pavan
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 11:58
    .....maaaa!!! e "puntarla" con dei tasselli???
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 12:03
    Fissi il profilo sulla parete con dei tasselli che dovrai tagliare a misura, non devi forare la camicia zincata della porta a scomparsa...
    Inoltre come ti dicevo, aumenti la tenuta siliconando anche sotto la battuta, perché i tasselli, tengono fino a li...
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
