Ciao e grazie per i tuoi utilissimi consigli, grazie ai quali io e il mio ragazzo siamo già riusciti ad appendere una vecchia mensola!“Salve,
Una prima soluzione può essere quella di fare una leggera pressione con un punteruolo, nel punto ove si deve praticare il foro, senza usare il martello; in maniera che salti solo una prima parte di smalto della mattonella, corrispondente alla punta.
Poi si potrà procedere con una punta al widia da 2mm di diametro, applicata sull'avvitatore (o trapano), e si potrà praticare il foro, facendo poca pressione, avendo cura di bagnare la punta con acqua, e di usare la velocità ridotta.
Fare questa operazione più volte, fino a che si oltrepassa lo spessore della piastrella.
Ripetere la stessa operazione poi con una punta da 4mm.
Quindi da 6mm....fino ad arrivare ad installare i fischer da 8-9mm di diametro.
Altrimenti, se mi fa sapere la quota da terra delle mattonelle, le indico una soluzione alternativa.
Attenzione che non non vi siano cavi elettrici e/o tubazioni, prima di effettuare il foro; esistono in commercio degli apparecchi tipo metal detector che, appoggiati a parete, ne segnalano la presenza.
A presto!”
Buongiono a tutti, mi presento: mi chiamo Tiziano sono un semplice operaio. Prossimamente acquisterò un televisore da 65 pollici e ho deciso di fissarla al soffitto. Mi... |
Buongiorno a tutti,ho acquistato casa e scoperto di recente che la parete del salotto confina con la camera da letto dei vicini, che hanno anche bambini piccoli.Dato che la parete... |
Buonasera, vorrei un consiglio per lo studio che sto sistemando in casa. Purtroppo è un ambiente piccolo e pensavo di creare un mobile sospeso a circa 150cm da terra, sotto... |
Buongiorno a tutti, come scritto nell'oggetto, ho fissato a soffitto un telo per proiezione motorizzato lungo 270 cm e dal peso di circa 12/15 kg. Alle due estremità del... |
Buongiorno, Vorrei un consiglio su quali tasselli utilizzare per montare dei pensili cucina su una muratura in tufo.mi hanno consigliato dei "Tasselli prolungati in nylon... |
Notizie che trattano Montaggio piattaie pensili su cucina che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termiciIsolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti. |
Collegamenti sicuri per legnoBricolage legno - L'impiego di viti particolari per i collegamenti di opere in legno di ogni tipo. |
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitatiFai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola. |
Come montare con un tassello una mensola sul cartongessoFai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso? |
Cucina acquamarinaCucine classiche - Disegni realistici come scatti fotografici, in vista campo e controcampo, per la cucina verde acquamarina. Legno di castagno, ferro battuto, top e riquadri piastrellati. |
Il verde pensile riduce le dispersioni di calore del 30%Isolamento termico - Uno studio dell'Università di Playmouth afferma che il verde pensile in facciata riduce del 30% le dispersioni di calore mantenendo costante la temperatura interna |
Tutto quanto c'è da sapere sull'arredamento in stile ShakerComplementi d'arredo - Uno stile d'arredo all'avanguardia e precursore dell'attuale minimalismo basato sulla funzionalità, è lo shaker design con i suoi mobili iconici ripresi negli anni |
Progettare un giardino pensile con il bando di concorso Myplant & GardenSpazio esterno - Bando di concorso indetto da Myplant & Garden per la realizzazione di un giardino pensile che fungerà da palestra a cielo aperto, in una struttura ospedaliera. |
Cos'è l'ancoraggio ChimicoFacciate e pareti - I sistemi di ancoraggio di tipo meccanico oppure chimico agevolano le lavorazioni di modifica o l'ampliamento di un'opera. |
