2013-02-26 16:55:25
Montaggio lampadario: scelta tasselli
Indiano81
30 Gennaio 2013 ore 18:24 7
Salve a tutti, a breve dovrò montare il nuovo lampadario di sala. Praticamente si tratta di uno specchio ovale (130x40) da cui scendono delle sfere di vetro al cui interno vi è la lampadina alogena. È simile a questo http://image.architonic.com/img_pro2-2/114/6688/BULLES-25-torchon-1-01-h.jpg.
Il peso totale si aggira sui 10kg e si monta tramite una specie di binario simile a quello delle porte scorrevoli formato da 2 guide parallele.
Vorrei fissarlo a 4 o 6 punti di ancoraggio al soffitto ma sono dubbioso sulla scelta dei tasselli: "normali",ad ancora o chimici?
Il soffitto è di travetti e pignatte.
  • indiano81
    Indiano81 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 22:47
    Nessun consiglio sul tipo di tasselli da usare?
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 19:23
    Non mi sembra un lavoro molto impegnativo. Per la scelta dei tasselli, se vogliamo essere pignoli, bisogna vedere se forando prendi i travetti di precompresso oppure le pignatte. Nel primo caso devi prendere tasselli da calcestruzzo, nel secondo per mattoni forati, anche se le pignatte in genere finiscono con una doppia cartella, quindi "prendono" anche i classici tasselli per mattoni pieni.
    Diametro minimo direi 8 mm, se ne metti 6 e sono ben ancorati ci potete pure fare le flessioni in 4
  • indiano81
    Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 23:18
    So che non è un lavoro complicato, ero solo dubbioso sul tipo di tasselli per non ritrovarmi uno specchio in testa. Cmq quasi sicuramente andrò a prendere il vuoto, quindi mi consigli i tasselli normali?
  • stefan
    Venerdì 1 Febbraio 2013, alle ore 18:34
    Io cercherei i travetti, se vai sul vuoto prendi quelli per mattoni forati...i tasselli "normali", per come li intendo io, sono più per mattone pieno ma possono andar bene lo stesso. La cosa importante è che quando vai a stringere la vite, tu arrivi a non stringerla più, se invece gira su se stessa non va bene, significa che il tassello ha ceduto o gira su stesso nel muro.
  • steno2
    Lunedì 4 Febbraio 2013, alle ore 10:25
    Vero, cerca di bucare almeno un travetto, che non è affatto difficile, poi se l'altro lato becca la pignatta, metti quelli da forato, o se proprio, spruzza dentro il foro del legante chimico, ma sono 10 kg su sei fori di cui 3 sul travetto... non devi arttaccaraci un sacco da pugile
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Febbraio 2013, alle ore 21:56
    Approvo tutti i consigli... ormai la cultura del fissaggio si è ampiamente diffusa
  • aucora
    Aucora Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Febbraio 2013, alle ore 16:55
    Esistono dei tasselli specifici per pignatte che si inseriscono nel vuoto delle pignatte con delle "braccia" che una volta inserite si allargano creando una specie di arpione. Prova a visitare una buona ferramenta.
Img lucas2
346.621 UTENTI
