2007-02-07 14:12:35
Montaggio lampadari
Anonymous
07 Febbraio 2007 ore 11:41 1
... scusate la stupidità della mia richiesta ma ho appena acquistato casa, i lavori sono stati fatti e sto attendendo il trasloco... Vorrei fare da sola il più possibile, ma purtroppo ho un problema... Non so come montare i lampadari!! Vedo solo dei fili che escono dal soffitto e non so da che parte cominciare... Qualcuno è così gentile da darmi le informazioni base?! Grazi in anticipo
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:12
    Dunque:
    Devi prima attrezzarti.
    Ti servira' un trapano, delle punte da muro (comprale di buona qualita'), uno scaletto, dei giraviti, pinze, chiavi, morsetti elettrici, nastro isolante.
    A seconda di quello che hai scelto per illuminare la stanza, devi usare un differente sistema di fissaggio.
    Infatti se opti per una plafoniera, ti ci vorranno dei tasselli, mentre de opti per un lampadario, ti serviranno dei sistemi a gancio specfici.
    Senza dilungarmi troppo chiedi dal feframenta i ganci per lampadari.
    Sono univoci.
    Per quanto riguarda i tasselli ad espansione, io t consiglio la serie SX della Fischer poiche' si adattano perfettamente ai vari materiali (mattoni forati, cemento pieno etc.).
    Stai molto attenta quando farai i fori poiche' c'e' il rischio di "toccare" i fili della corrente.
    In questo caso o ti doti di un rilevatore elettronico oppure al fattore "C" cercando di capire dove va il corrugato.
    Nel caso del lampadario il foro sara' uno solo poiche' il gancio a forma di "farfalla" o "ombrello" una volta introdotto e superato il mattone, si aprira' grazie ad una molla e quindi sara' bloccato, mentre per i tasselli, una volta fatti i fori, si introducono i tasselli, poi il portalampada poi le viti che avrai cura di serrare ragionevolmente e poi la struttura esterna.
    E' piu' difficile a dirsi che a farsi.
    Se hai dubbi chiama
346.647 UTENTI
