2012-01-02 09:33:57
Misure nuove porte interne
Anonimo
31 Dicembre 2011 ore 15:26 2
Ho ristrutturato un vecchio appartamento, e su suggerimento dei muratori abbiamo modificato le porte che secondo loro dovrebbero essere diventate "standard".
Ora che le dobbiamo scegliere e montare mi ritrovo con le seguenti misure
74.5 cm x 215 e' la misura all'interno del contro telaio e un'altra misura 84 per 215 sempre misurando dall'interno del contro telaio.
Che porte ci posso mettere? o sono porte da far fare su misura?
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Gennaio 2012, alle ore 08:59
    Sotto il profilo murario ti posso dire che dall'intradosso del controtelaio si lasciano di solito 5 cm per ogni lato.
    Detto ciò, in altezza la misura che hai citato è standard (210 + 5), ma in larghezza mi sa di no.
    Le luci classiche (70/80 cm) richiederebbero aperture di 80/90 cm e non di 74/84.
    Non faccio il serramentista, e quindi non so dirti se vi siano delle porte standard con le tue misure ma ne dubito.
  • consulente
    Lunedì 2 Gennaio 2012, alle ore 09:33
    Da quello che mi perviene le misure nette (luce interna) dei controtelai sono:
    - porte con anta da cm 80 (90x215);
    - porta con anta da cm 70 (80x215);
    E' evidente che vi possono essere delle differenza tra le varie case produttrici, ma tutto è nell'ordine di qualche centimetro, ad esempio cm 89 piuttosto che cm 90.
    Da questo ne consegue che le misure riportate fanno riferimento a porta da realizzare su misura.
346.649 UTENTI
