2008-10-06 15:21:15
Miscelatore termostatico - 21996
Aleros
06 Ottobre 2008 ore 12:13 3
avrei bisogno di un cosiglio/consulenza.
Nel ristrutturare l'apaprtamento che abbiamo comprato io e mio marito vorremmo installare per vasca e doccia dei miscelatori termostatici, ma abbiamo scoperto che potrebbero esserci problemi con l'installazione con caldaia istantanea.
Abbiamo individuato il termostatico HANSA prisma che da catalogo risulta un prodotto adatto anche per caldaie istantanee, ma esteticamente mi piacciono di piu' i prodotti della hansgrohe, che da quanto ho letto nelle schede tecniche possono essere installati su caldaie istantanee con opportuni accorgimenti.
Qualcuno di voi sa darmi un parere tecnico sui prodotti in questione e spiegarmi qual e' la differenza tra HAnsa Prisma e gli altri termostatici ?
  • the manager
    Lunedì 6 Ottobre 2008, alle ore 14:36
    Scusa la curiosita': quali problemi potrebbero esserci ?
  • aleros
    Aleros Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Ottobre 2008, alle ore 15:15
    Non ne ho la piu' pallida idea!! Immagino che il problema vitale, trattandosi di un termostatico, e' che non sia possibile tararlo per bene...e se devo spendere 240 euro per un termostatico che funziona solo come miscelatore....prendo solo un normalissimo miscelatore!
    Nelle schede tecniche dell'hansgrohe c'e' scritto che per le caldaie rapido occorre disinserire la funzione ecostop, che consente di tenere un'erogazione massima d'acqua a 10lt/min standard e una erogazione maggiore premendo il pulsante di arresto della mandata per aumentarla (al pari dell'arresto delle T a 38gradi) e di inserire una valvola nella doccetta.
    A questo punto ...dato che non conosco l'idraulico che fara' i lavori e non so che livello di familiarita' abbia con i termostatici (abbastanza rari da queste parti), la cosa mi e' parsa un po' complessa e mi sono chiesta se l'Hansaprisma abbia gia' queste caratteristiche oppure sia necessario applicare gli stessi accorgimenti...purtroppo non sono riuscita a trovare le schede tecniche dell'hansa.
    Lunedì 6 Ottobre 2008, alle ore 15:21
    Basta che chiami in azienda e chiedi dell'ufficio tecnico...
Img angel0
346.642 UTENTI
