2008-03-29 15:45:39
Miglior isolante per riscaldamento a pavimento
Lapogianni
24 Marzo 2008 ore 11:13 7
Quale puo' essere il miglior sistema da usare per isolare in un sistema radiante a pavimento?
eps, xps, legno mineralizzato, eps e grafite, ecc.
di quale spessore e consistenza?
se si hanno pochi cm a disposizione tra isolante, impianto e massetto, quale puo' essere la migliore soluzione, anche tenendo conto di un buon rapporto qualità-prezzo?
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 18:29
  • toplevel
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 08:33
    Lapogianni,
    esistono dei materiali isolanti che fungono anche da massetto termico, isolamento termoacustico e resistente ai carichi concentrati. il tutto in 5 cm di spessore servono 5 Kg/mq!
    il tutto con trasmittanza pari a 0,052Kw/m/h
    informati.
    top-level
  • lapogianni
    Lapogianni Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 20:54
    Grazie toplevel per le informazioni.
    posso chiederti di che tipo di materiale si tratta, dove trovarlo e approssimativamente i costi?
    nel frattempo ho provato a cercare e ho trovato un massetto "pronto" della leka (non vorrei fare pubblicita'), ma non ho capito se é lo stesso materiale che intendevi.
    se ci sono problemi nel forum nel citare marche o listini, posso chiederti cortesemente di inviarmi un messaggio in privato.
    grazie ancora
  • toplevel
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 11:50
    Figurati lapogianni,
    ma quello che intendevo io non è della leca, è sensibilmente diverso.
    top-level
  • lapogianni
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 12:57
    Benissimo, evidentemente sono fuori strada;
    puoi darmi una mano e indicarmi di che materiale stai parlando?
    grazie toplevel
  • speleosax
    Speleosax Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Marzo 2008, alle ore 10:04
    grazie toplevel
    Vai qui: diasen e navigaci un pò.
  • speleosax
    Sabato 29 Marzo 2008, alle ore 15:45
    Ho visto la "scure del moderatore" sul mio post , mi scuso se fornendo il link al sito ho commesso qualche irregolarità: non ho alcun interesse personale, era soltanto un'informazione come può essere " sto usando il termocamino xxx" .
    X lapogianni: digita diasem o diathonite su google e vedi quello che ne esce.
    Saluti a tutti (anche ai moderatori)
Img angel0
346.638 UTENTI
