2007-11-07 09:05:02
Metano in bombole
Verbano
07 Novembre 2007 ore 07:39 2
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo adepto del forum.
Sto costruendo una casa sulle colline del Lago Maggiore ed ho un problema.
Come impianto di riscaldamento ho predisposto una caldaia a condensazione con riscaldamento a pavimento, la caldaia funzionerà a metano ma la rete del metano arriverà solo qualche mese dopo la fine dei lavori.
Posso alimentare la caldaia con delle bombole di metano?
Analogo discorso per la fognatura che arriverà con il metano.
Posso per qualche mese usare una fossa biologica da svuotare periodicamente con autospurgo?
Ringrazio fin d'ora per i suggerimenti
  • the manager
    Mercoledì 7 Novembre 2007, alle ore 07:53
    Assolutamente no !
    Il metano in bombole non esiste.
    L'unico in bombola e' quello delle autovetture.
    Devi far trasformare la caldaia per il gpl e poi quando ti arriva il metano fai l'operazione inversa.
    Non c'e' altra soluzione.
    L'ho fatto anche io con la casa nuova: alla caldaia ho attaccato un tuubo collegato ad una bombola di gpl.
    Attenzione al regolatore di pressione da attaccare alla bombola : quello classico da 30 mBar con la caldaia non e' sufficiente.
    Ce ne vuole uno piu' grande.
    Mercoledì 7 Novembre 2007, alle ore 09:05
    Prendi una batteria di bombole di gpl, una sola sicuramente non basta, fai sostituire momentaneamente gli ugelli del bruciatore e fai regolare l'elettronica per adattarla alla combustione di gpl. poi quando arriva il metano fai fare la cosa inversa. l'intervento non è faidate, perché richiede la regolazione della combustione e la successiva analisi. ciao tennison
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
